当前专题: 硬盘认不到
一台机,开机蓝屏,重启认不到硬盘!
一台机,开机蓝屏,重启认不到硬盘!
现象:一台技嘉G31-ES2C(2.0)新的,硬盘ST160G曾保修回来的硬盘,电源几十元的,开机进入系统蓝屏,重启后发现认不到硬盘,之前认为硬盘问题,发去保修了,发...
标签: 硬盘   阅读全文
天逸100同时插硬盘光驱都不认单接都能认到
以前在广达做维修的时候修到过不共存的问题,所以先拔掉光驱试试,拔掉光驱开机能认到硬盘,并成功进入系统,然后又拔掉硬盘插上光驱试了一下结果也能认到光驱,...
标签: 维修   阅读全文
845认不到硬盘,
845认不到硬盘,
手里有一张顶星845主板,IDE接口可以认到光驱,认不到硬盘,在BIOS里面可以认到硬盘,但是分区或者装系统就认不到盘了。
标签: BIOS   阅读全文
硬盘格式化途中停电,过后就再也认不到硬盘了?
用一个老硬盘接易驱,格式化途中突然停电,过后用硬盘连易驱,系统中再也没发现硬盘的盘符,用分区魔术师和GHOST 都无法检测到硬盘,请问怎么解决?
标签: 硬盘   阅读全文
T3能认到硬盘,但不能写入,能确定是南桥问题吗?
T3能认到硬盘,能进PQ认到硬盘,用GHOST分四个区也能进入23%,以后就出错了,用MHDD也不能对硬盘操作,这能确定是南桥问题吗?
标签: 硬盘   阅读全文
主板认不到硬盘
主板认不到硬盘
电脑主板能正常开机,开机了不能重光驱启动,也认不到主板上面的硬盘,这个是主板那里有问题,在线等谢谢给位给我一个简答。
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
开机认不到硬盘,高手帮忙,谢谢了
开机认不到硬盘,高手帮忙,谢谢了
一台BENQ的笔记本,开机找不到硬盘,重启后就可以,是怎么回事?每次都这样。
BIOS里认不到硬盘。清一下BIOS就可以了。但是
BIOS里认不到硬盘。清一下BIOS就可以了。但是过两天后就又认不到了。还得清BIOS,是BIOS问题还是桥的问题,杂牌945GM,希望大家来帮忙啊。
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
MACA1181苹果笔记本 开机 认不到硬盘?
我自己一台macA1181笔记本 一开始认不到硬盘 其他一切正常 排线换过故障依旧 以为是南桥问题 重做BGA 开机屏闪下黑屏。风扇不转 无声音、求 大虾帮忙、
富士通6240认不到硬盘
富士通6240认不到硬盘
富士通6240认不到硬盘,换了新的硬盘排线还是认不到硬盘,换了两片主板了,还是认不到,硬盘也换了,故障依旧,不知道哪的问题,不知道大家有没有遇到过这样的...
标签: 硬盘   阅读全文
IBM T43认到硬盘.光驱但引导不起来!
IBM T43认到硬盘和光驱 但是硬盘和光驱引导不起来!无法引导时屏幕没有什么提示信息。连闪的光标都没有。有谁知道是什么原因。
标签: 硬盘   阅读全文
认不到硬盘
认不到硬盘
最近发现几个奇快的问题,几块精英的主板,头一两天还是好好的,不过一下子都认不到硬盘了,对了,之前放了下电,数据线绝对没问题,都换了N个了,主板也没什么...
标签: 硬盘   阅读全文
升技主板IDE认不到硬盘!
升技主板IDE认不到硬盘!
940针,使用中突然蓝屏,重启后就在开机画面不走了,取下硬盘就好了,硬盘,硬盘线,BIOS清零都换用过了,压主板主芯也不行,我怀疑是BGA的,不知高手有何高招?...
标签: 维修   BIOS   硬盘   阅读全文
认不到硬盘
认不到硬盘
今天碰到一块联想台式主板,故障现象是,有时候认得到硬盘。有时认不到。换过硬盘和接硬盘线了。但还是不行。望高手指点。谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
笔记本开机连续长响报警,认不到硬盘 有时也偶尔能认一次,请问如何下手维修啊,换过硬盘故障依旧,现在报警后,BIOS中没用认到硬盘啊!高手指教啊,是联想昭阳...
t43认不到硬盘
t43认不到硬盘
T43认不到硬盘,但可以认到光驱。硬盘的控制芯片,南桥都换过。
标签: 芯片   阅读全文
索尼认不到光驱硬盘
索尼认不到光驱硬盘
后面拔插下内存可以开机了,进画面后卡在LOG画面,按F2进BIOS,发现硬盘光驱都没认到,于是拆机,发现板USB口被焊过,怀疑南桥挂了导致不认硬盘光驱,接口处焊过...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
格式化后认不到硬盘了。
格式化后认不到硬盘了。
一块20G迈拓硬盘,原来的C盘只分了2G,用DM分完区后,BIOS中也...用手摸感觉不到硬盘振动,怀疑硬盘没有加点。各位帮忙看下是什么问题,电路板目测没有烧毁的地方。
标签: BIOS   阅读全文
希捷80G ST7200.7 BIOS有时认到 有时认不到硬盘,如何...
我有一块希捷80G 7200.7的硬盘也是同样的毛病 有时BIOS里也认不到 有时认的到,在认不到的情况下 还没来得及按del键进BIOS 就死机 我已经用MHDD扫描了3边,有...
标签: BIOS   阅读全文
2块硬盘接在电脑上只认到型号却看不到盘符,电机也转
刚开始是一台富士通的笔记本认不到硬盘,检查是硬盘转接线有断的,接上后插上硬盘在BIOS里认到硬盘了只是后面多了几个!感叹号。当时没在意就直接想给它装系统,...
