查看: 1955|回复: 15
T3能认到硬盘,但不能写入,能确定是南桥问题吗?
发表于 2009-11-11 01:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T3能认到硬盘,能进PQ认到硬盘,用GHOST分四个区也能进入23%,以后就出错了,用MHDD也不能对硬盘操作,这能确定是南桥问题吗?
发表于 2009-11-11 08:48:48 | 只看该作者 �
硬盘已经换过了吗,不过换过了 就是南桥了,
发表于 2009-11-11 09:05:01 | 只看该作者 �
怎么不先确认下是硬盘的问题呢````
发表于 2009-11-11 09:33:03 | 只看该作者 �
硬盘坏道问题机率大点吧
发表于 2009-11-11 10:27:43 | 只看该作者 �
硬盘问题几率大点
发表于 2009-11-11 11:27:18 | 只看该作者 �
T43有硬盘转接芯片,,据说那个东西出的故障比较多。
发表于 2009-11-11 13:57:55 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试吧,看你的情况应该是硬盘
发表于 2009-11-11 17:50:26 | 只看该作者 �
一般着情况是硬盘问题 换个应该可以解决!
发表于 2009-11-11 19:10:42 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题,你换个硬盘试试就知道是硬盘还是板子问题,再做下一步检测
发表于 2009-11-11 19:15:06 | 只看该作者 �
排除硬件故障的原则:先简后易。很明显,楼主要确定是不是硬盘的问题,如果确定硬盘没问题,再确定是不是接口不良,这款机有转换芯片,还要看看这个芯片。最后才能确定是不是南桥的问题引起的。
发表于 2009-11-12 14:01:49 | 只看该作者 �
先确定硬盘是不是好的。
发表于 2009-11-12 18:19:32 | 只看该作者 �
楼主弄好了没
发表于 2009-11-12 18:38:25 | 只看该作者 �
换硬盘的 时候注意了   换的跟原机不差太多    之前是什么问题
发表于 2009-11-24 17:39:32 | 只看该作者 �
换过几个硬盘都不过,确定是南桥问题,但客户不修了。
发表于 2009-11-24 18:12:02 | 只看该作者 �
哦可惜了,就诊出是什么问题,早一点从料板上拆一个桥BGA一下,MONEY就到手了
发表于 2009-11-30 15:23:16 | 只看该作者 �
如小花版主所说T43不认硬盘应该先看管理芯片有问题没有
