查看: 4669|回复: 5
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
发表于 2009-4-1 11:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机连续长响报警  ,认不到硬盘 ,有时也偶尔能认一次,请问如何下手维修啊,换过硬盘故障依旧,现在报警后,BIOS中没用认到硬盘啊!高手指教啊,是联想昭阳69200FE  ,奔三机器
发表于 2009-4-1 11:10:41 | 只看该作者 �
你换的硬盘是多大的,原来是多大?
发表于 2009-4-1 11:14:04 | 只看该作者 �
换的硬盘容量要跟原来一样或者小,我遇到过原来用80G的,后来只能认40G以下的。你把本本拆开,看看硬盘接口有没有问题,如果没问题再看看南桥是否有问题
发表于 2009-4-1 11:19:17 | 只看该作者 �
有认到过,南桥坏的可能性不大!是从南桥连出来的部分和HDD接口处有问题!或者会是北桥问题!老本本不好说!他这种机器,不比现在的南北桥架构!
以上专业客户服务提供!
发表于 2009-4-1 11:20:13 | 只看该作者 �
你的主板用的哪个芯片组?
发表于 2019-9-16 14:18:05 | 只看该作者 �
