查看: 4237|回复: 27
认不到硬盘
发表于 2009-6-29 21:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现几个奇快的问题,几块精英的主板,头一两天还是好好的,不过一下子都认不到硬盘了,对了,之前放了下电,数据线绝对没问题,都换了N个了,主板也没什么问题,除非南桥坏了,那我就认了。。。。认不到硬盘,板子就报废了,高手帮帮忙呀
发表于 2009-6-29 21:46:10 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,,不一定就是板子的问题
发表于 2009-6-29 21:54:59 | 只看该作者 �
我都换了几个好硬盘,都没用。。还有,bios里面应该没问题,因为只有一个接口,串口的sata
发表于 2009-6-29 21:56:26 | 只看该作者 �
是IDE的还是SATA接口的,如果是IDE的的话看一看电源供电正常不,还有就是你说的桥挂老,SATA的话,有的板子有转用SATA的芯片看它有没有问题?
发表于 2009-6-29 22:11:38 | 只看该作者 �
先看BIOS中能否认到, 能认到就登录一下默认模式, 否则用力压一下SB,如果能读盘就加焊SB,还不能认到,多数是SB挂了.
发表于 2009-6-29 22:34:21 | 只看该作者 �
一般板子是不会坏的,方便的话,换个南桥试试
发表于 2009-6-29 22:47:55 | 只看该作者 �
怎么好的,一切都能用吗!为何还坏!跟放电毫无关系!
发表于 2009-6-29 23:08:17 | 只看该作者 �
我怀疑是放电导致的,bios里面的参数没了。。。bios里面也认不到硬盘
发表于 2009-6-29 23:16:29 | 只看该作者 �
晕死  你先看 硬盘有马达在转吗?     数据线有没松动?   硬盘跳线呢?  COMS里找不到硬盘吗?
发表于 2009-6-30 07:23:50 | 只看该作者 �
刷BIOS,换NB
发表于 2009-6-30 08:39:19 | 只看该作者 �
有些板是要在BIOS里面设置硬盘模式才认得到硬盘的。
发表于 2009-6-30 09:19:08 | 只看该作者 �
把光驱和硬盘都插上试下看看 ·`
我碰到个845板子单插硬盘不认  插上光驱就一切OK了 · ·
发表于 2009-6-30 09:40:39 | 只看该作者 �
你还是先进BIOS里看看 先软件在硬件吧
发表于 2009-6-30 09:48:03 | 只看该作者 �
先载入BIOS预设值   LOAD 开头的多载入几次 一般会出来SATA了 我的这个主板也是这样的 虽然出了SATA接口 可是接什么都不认 没办法就用着IDE口了  http://www.chinafix.com.cn/thread-114644-1-1.html
发表于 2009-6-30 10:19:41 | 只看该作者 �
用PC3000调一下模块,就OK
发表于 2009-6-30 10:54:14 | 只看该作者 �
精英 865PE-A (03年底的板)偶尔也有检不到硬盘,找不出原因。
看到 14.318 生锈,很不爽,换了,一个多月正常。
如果是很旧的板,可以试一下。
发表于 2009-6-30 11:56:03 | 只看该作者 �
如果是SATA硬盘,有几种可能:
1,你的SATA数据线有问题,换一根新线,
2.硬盘是SATA2的,而你主板可能只支持SATA1,
3.某些希捷SATA硬盘需要刷新固件,网上去查找,
4.SATA的时钟电路有问题,查一下时钟IC到南桥sata模块的时钟线路有否问题.
发表于 2009-6-30 13:24:30 | 只看该作者 �
有没有换过电源?
发表于 2009-6-30 13:38:32 | 只看该作者 �
换条数据线试一下
发表于 2009-6-30 13:40:13 | 只看该作者 �
1 硬盘和CD-ROM的IDE 对调一下
2 换连南桥供电的并联电容
3 换南桥
