查看: 4086|回复: 21
845认不到硬盘,
发表于 2009-12-11 12:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一张顶星845主板,IDE接口可以认到光驱,认不到硬盘,在BIOS里面可以认到硬盘,但是分区或者装系统就认不到盘了。
发表于 2009-12-11 12:19:20 | 只看该作者 �
分区没分好,或者跳线 主从没整好
发表于 2009-12-11 12:20:43 | 只看该作者 �
不明白你的意思,确认HDD是OK的吗?
不上HDD看光驱能不能引导,两个IDE都是一下!
再看硬盘问题,估计要修复硬盘吧!
发表于 2009-12-11 12:23:02 | 只看该作者 �
换个硬盘就好了
发表于 2009-12-11 12:30:01 | 只看该作者 �
先换条IDE 数据线再试
发表于 2009-12-11 13:32:20 | 只看该作者 �
恩,先换掉数据线看看
发表于 2009-12-11 17:18:50 | 只看该作者 �
什么吗?能认光驱主板又没问题,是硬盘了呀!
发表于 2009-12-11 17:31:54 | 只看该作者 �
看看硬盘跳线是否是主盘
发表于 2009-12-11 18:07:48 | 只看该作者 �
换了N个硬盘试了,接上硬盘,可以从光驱引导,但是一分区,或者装系统,就提示认不到盘
发表于 2009-12-11 18:41:56 | 只看该作者 �
那可能主板南桥有问题了。。量下IDE RST 电压。
发表于 2009-12-11 19:27:05 | 只看该作者 �
分析:IDE数据直接输进南桥的。。。。如果BIOS能认到的话。。查IDE接口定义。检查到南桥的数据线。。。如果还不行的话。。。刷BIOS试一下。。再不行就。。桥。。。。
发表于 2009-12-11 20:47:25 | 只看该作者 �
肯定是硬盘坏了
发表于 2009-12-11 21:24:24 | 只看该作者 �
把硬盘接到IDE1上 光驱接到IDE2上然后再放一下CMOS电再设成光驱起动用光驱做系统试试看
发表于 2009-12-11 21:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 18:35:22 | 只看该作者 �
我估计也是BIOS坏了,因为我发现在BIOS里面可以认到硬盘,但是设置不了硬盘启动。但是找不到这个主板的BIOS,有没有好心人帮我发一个啊,tm-845dem(V1.2)这个主板型号,
发表于 2009-12-12 19:03:07 | 只看该作者 �
18# 乱世卧龙 我肯定硬盘是好的
发表于 2009-12-15 12:06:29 | 只看该作者 �
重新刷BIOS看看,一般都可以修好
发表于 2009-12-15 12:31:51 | 只看该作者 �
查 IDE的复位,打数据线
数据线阻值是相同的如有异常的,跑线看一下,有直接进SB,和经过电阻进SB的。
发表于 2009-12-15 13:25:54 | 只看该作者 �
这个应该是主从跳线的问题,重新跳线下,还不行,换个硬盘就能排除问题了
发表于 2009-12-15 13:28:57 | 只看该作者 �
摆明了是硬盘问题,修复一下啊
