查看: 5481|回复: 16
一台机,开机蓝屏,重启认不到硬盘!
发表于 2009-12-17 09:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:一台技嘉G31-ES2C(2.0)新的,硬盘ST160G曾保修回来的硬盘,电源几十元的,开机进入系统蓝屏,重启后发现认不到硬盘,之前认为硬盘问题,发去保修了,发回来认是这样子,不知道有没有保,以为SATA电源插头问题,换了个4针电源转STAT也是这样子!!现在不知道那样东西有问题!!请指教!!主板的每个串口也试过,一样是这样情况!!数据线也换过,硬盘检测也没有坏道!! 请教是电源问题还是硬盘还是主板??
发表于 2009-12-17 09:34:19 | 只看该作者 �
三个都有可能,认不了硬盘你怎么知道硬盘没有坏道,没有坏道也会坏的, 先把硬盘放到别的电脑装系统,如果可以,证明硬盘没问题,把别的硬盘放到你那装系统,再慢慢排除,只有一件件代换了
发表于 2009-12-17 09:51:15 | 只看该作者 �
几十元的电源,先换个好电源在说
发表于 2009-12-17 09:54:16 | 只看该作者 �
南桥可能有问题了,
发表于 2009-12-17 17:11:56 | 只看该作者 �
有可能是电源供电不足,同意思3楼的说法.
发表于 2009-12-17 17:48:28 | 只看该作者 �
你没看看你的数据线
发表于 2009-12-17 17:57:56 | 只看该作者 �
BIOS里能显示硬盘吗
发表于 2009-12-17 18:23:13 | 只看该作者 �
主板问题大些。
发表于 2009-12-17 19:14:32 | 只看该作者 �
硬盘在别的主板上试试,
发表于 2009-12-17 19:25:20 | 只看该作者 �
把所有的件都代换试一下,尤其是内存与电源
发表于 2009-12-18 11:14:45 | 只看该作者 �
认不到硬盘  或蓝屏 屏显上有提示的  我曾经遇到这个情况 根据屏显提示 更换好的数据线搞定的
发表于 2009-12-18 17:50:01 | 只看该作者 �
哈哈  正好这个问题 我朋友遇到过类似的
答复是 :主板故障    主板和硬盘兼容问题
具体我也不清楚  貌似是南桥故障什么的
发表于 2009-12-18 18:01:18 | 只看该作者 �
这种情况很可能是BIOS里的sata设置没有关掉
发表于 2009-12-22 14:00:09 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2009-12-22 14:08:41 | 只看该作者 �
有可能电源质量问题,导致STAT供电不足,建议换了后在试下,。
发表于 2009-12-22 14:41:47 | 只看该作者 �
先排除硬盘和电源问题再说
1 硬盘是保回来的是良品,也可能有其他问题
2 几十元的电源太差了吧。一分价格一分货
电源功率不足可导致各种故障的发生
发表于 2009-12-23 16:32:16 | 只看该作者 �
排除法慢慢试.
一堆垃圾组起来的机子只能如此
