今天接了台苹果A1278 m97的机器,故障是适配器开不了机,也充不上电,但电源接口灯亮,主板上电感只有4.5v。求解维修思路,谢谢大家的帮助啦,急等回复
拆机后插上适配器开机时示波器监测内存AD线无0.9V的终点电压,随即找到到1.8V这个电压发现一闪随即拉低,应该不是 后级有短路,因为电池开机正常,感觉 是过流...
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯...
故障现象就是这样 1,插上电池,用适配器可以开机。...3,插上电池,用适配器开机后再拔掉适配器,电池可以续航。4,单独用电池不能开机。求思路~
昨天接的机器,PM45,ATI独显,就是能用电池但不能用适配器,郁闷了,这些天接的都是些难缠的机器,接入适配器查各处电压一切正常,但就是一开机只跳到0.04就掉...
本帖最后由 桑叶 于 2011-11-17 10:56 编辑海尔w66上适配器不能开机 上电池能开机 插适配器 不能开机 但是有3v 5v输出的 接电池能开机的 应该查哪里的...
后来就严重了,插上电源适配器就开不开机了,单独电池供电可以开机,我就到网上去查了一下,还真有东芝200,300系列的通病,就是nec大电容问题,我把解决方法说...
一台T60用可调电源(20.8V)可以开机,但是用适配器(20.1V)就不能开机,用电池也是可以开机的。后来做一下试验,慢慢调低可调电源电压,在20.6V以下,就不能...
接同行一 宏基 bl51 机器 看板子已经修过 之前像是进水的 能看到残留的腐蚀的痕迹 现在问题是 用可调电源 开机...不掉电 但也点不亮 一时没有思路 望大家能指教一二
故障现象是电池能开机,适配器不能开机。问我怎么个维修思路。我问他能否充电,对方回答能充电。我第一反应 就是保护隔离电路的P沟道场馆 坏掉和开路 造成电池...
今天是郁闷死了,早上接了一个客户是个华硕的上网本,用电池开机完全正常,插上电池可以开机只要插了适配器就开不了了,待机005,键上有高电平,按键也有高低高...
今天修板子发现了适配器开机进系统什么都是好的,倒是用电池开机无显示,且充电也没有问题。首先个人的维修思路是电池开机无显示的时候用示波器测量LPC总线的...
