查看: 3316|回复: 15
ACER bl51适配器上电掉电 电池可开机 但不亮机
发表于 2011-10-23 14:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一 宏基 bl51 机器  看板子已经修过  之前像是进水的   能看到残留的腐蚀的痕迹  现在问题是  用可调电源 开机能触发  电流到0.2就掉电了   用电池开机 不掉电   但也点不亮   一时没有思路   望大家能指教一二
发表于 2011-10-23 14:34:15 | 只看该作者 �
谁有图纸  传一份上来  基地里好像没搜到啊    谢谢
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-10-23 15:22:43 | 只看该作者 �
0.2应该属于电压没有上全的掉电保护 查cpu ram nb sb的供电
发表于 2011-10-23 15:26:34 | 只看该作者 �
电压没起·······
发表于 2011-10-23 16:41:13 | 只看该作者 �
可是  为什么 用电池的话就  电压都能起来   也不掉电    用电池 也不亮
发表于 2011-10-23 18:51:34 | 只看该作者 �
用电池能开机 判断只不过是风扇转了而已吧? 还是说桥跟U都热了?
看适配器的话 应该是电压没有上全 在查查吧,没图纸很悲剧啊~~
发表于 2011-10-24 19:23:53 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助   板子修复了  是cpu供电高端管的19V电压 因腐蚀断线了    补线修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
youngead + 10 神马都是浮云
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-24 19:33:04 | 只看该作者 �
查保护隔离电路吧
发表于 2011-10-24 19:46:42 | 只看该作者 �
楼主有图纸了吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-24 19:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从没头绪到修复转变很快啊。
发表于 2011-11-1 12:33:14 | 只看该作者 �
这不算是思路  只是后来  发现一个过孔处  颜色不太对劲  就 刮开看来一下   将线连上就好了    就是还算幸运吧
发表于 2011-11-1 13:05:10 | 只看该作者 �
细心人得到的回报
发表于 2011-11-1 13:59:46 | 只看该作者 �
你这个修复真的是很快啊。呵呵  比较幸运了。。
发表于 2011-11-1 14:27:11 | 只看该作者 �
看来修本,第一还是要仔细的观察PCB啊,怪不得那么多的高手,一上来,就仔细的观察板子好几分钟的呢!
发表于 2011-11-4 11:11:08 | 只看该作者 �
小本本上又可以记录一个方案了
发表于 2011-11-4 11:43:29 | 只看该作者 �
适配器插入检测吗。。
