查看: 14832|回复: 48
东芝笔记本通病m300 m215 插适配器不开机,单独电池可以开机
发表于 2011-11-9 23:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一个电脑,是东芝300系列的,m215,系统是vista,本是2008年的,症状:开始是每天第一次启动,vista系统老是提示故障修复,重新启动后,就ok了,至少这一整天都不犯毛病,后来就严重了,插上电源适配器就开不开机了,单独电池供电可以开机,我就到网上去查了一下,还真有东芝200,300系列的通病,就是nec大电容问题,我把解决方法说一下,不过都是网上的资料,拿来用一下,好让以后遇上这样故障的朋友少走 点弯路,多多赚点money,图片也是网上转载的。这个nec大电容在笔记本主板cpu座子的反面正下方,我先用风枪吹掉电容上面的材料,剩下的导电部分都留在上面,中间是一个打的负极,2边是正极,用6个330uf的电容给安装上,不过要注意电容的极性。上图(网络上找到的)
nec大电容的芳容
搞掉nec大电容
主板远视图
更换完电容后
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
M300系列好像不是这样的  发表于 2011-12-3 10:38
大哥,M300系列没有大电容!  发表于 2011-11-11 11:27
这都啥年代了,人人都知呀  发表于 2011-11-10 22:43
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
华辰电脑 + 2 焊工有点差,不如我焊的漂亮
376057772 + 6 赞一个!
发表于 2011-11-10 01:23:21 | 只看该作者 �
这个灌水太严重了吧{:soso_e119:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-3 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 23:39
可能是网速反应不过来吧。。。  发表于 2011-11-10 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 13:05
发表于 2011-11-9 23:18:03 | 只看该作者 �
呵呵、我焊电容的时候手法不是这样的,
发表于 2011-11-9 23:20:31 | 只看该作者 �
第一次传图片,费了一番周折,总算传上去了
发表于 2011-11-9 23:38:49 | 只看该作者 �
东芝这个通病我早就知道了
发表于 2011-11-9 23:39:07 | 只看该作者 �
东芝这个通病我早就知道了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
老A -4 严禁灌水
发表于 2011-11-9 23:40:39 | 只看该作者 �
东芝这个通病我早就知道了   CPU几个达电容
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-10 03:58:44 | 只看该作者 �
这电容有的卖啊,直接换一个上去就是啦,备几个放着没事的
发表于 2011-11-10 09:10:51 | 只看该作者 �
之前遇到过着问题,用风枪吹板子的时候看着就心疼,一吹就变形,还很厉害,
发表于 2011-11-10 12:56:57 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}论坛里早有了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-3 10:39
同意楼主: 5
是的  发表于 2011-11-10 13:12
发表于 2011-11-10 18:13:14 | 只看该作者 �
你弄那个电容还真有点技术哟
发表于 2011-11-10 18:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 19:35:19 | 只看该作者 �
感觉电容负极的内端没怎么固定好喔,希望表出现啥问题。
发表于 2011-11-10 19:36:23 | 只看该作者 �
这个大电容具体什么型号,只能用6个小的换吗
NEC/TOKIN 0E907为900uF左右,並聯那堆電容,每一顆330uF,至少1800uF了。 NEC/TOKIN 0E128为1200uF。  详情 回复 发表于 2011-11-10 20:04
发表于 2011-11-10 19:51:03 | 只看该作者 �
只用换三个就可以。。我都不知道换了多少过了。。
发表于 2011-11-10 20:02:26 | 只看该作者 �
你的那个用电源不开机,搞定没啊
大电容,不会引起用电源不开机,用电池可开机啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-3 10:41
发表于 2011-11-10 20:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 20:19:15 | 只看该作者 �
东芝300系列的,m215 好的,我是刚知道的,谢了
发表于 2011-11-10 20:55:18 | 只看该作者 �
这个如果把电容再斜一点就不用连线直接焊上就可以了
发表于 2011-11-10 21:03:45 | 只看该作者 �
通病啊!!!!!!!
