查看: 3737|回复: 5
华硕1011上网本电池可以开机适配器无法开机
发表于 2011-10-7 21:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是郁闷死了,早上接了一个客户是个华硕的上网本,用电池开机完全正常,插上电池可以开机只要插了适配器就开不了了,待机005,键上有高电平,按键也有高低高跳变,可就无触发啊,而且呢,这上小本,上面芯片型号都看不清,我发现这个系统供电芯片这有问题,用电池时,上面没有温度,可以开机只要插上适配器,系统供电芯片就会慢慢发热,真晕。又没图。大家看看。大家帮我看看我要如何解决这问题了。。。
发表于 2011-10-7 21:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来向大家学习来了呵呵
发表于 2011-10-7 21:53:08 | 只看该作者 �
照你的版号下个图纸查查ACIN信号,这种问题不查图纸估计真不好修的
发表于 2011-10-7 21:57:01 | 只看该作者 �
插上适配器有待机电压就会发热,上电池为了省电,没出3.5V所以就不热啦
发表于 2011-10-7 22:03:44 | 只看该作者 �
保隔部分,充电部分,顺便查一下ACIN这个信号,
发表于 2011-10-8 00:23:46 | 只看该作者 �
有图纸吗?  有的话  就看EC接收的信号了
  没的话     是我的话   找不到毛病 就给它刷个BIOS
