查看: 3685|回复: 17
求高手帮忙.,天逸F40M插适配器无法开机
发表于 2011-10-18 11:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想天逸F40M,是仁宝代工,版号是LA-3062P,此机拿来是电池没有电,拔掉电池上可调电源,待机为0.024A,看起来挺正常,但无法开机,测量公共点B+为11.5v,明显是没有过保护隔离或是B+后集有短路现象,一个个开路后集,情况依然存在,后来用手摸到了pu1b 发现待机变成0.059A,此时7脚输出5v,按开机键可以开机,拔掉适配器,在插上情况依旧无法开机,插适配器电流为0.024时7脚输出0v。用手摸一下LM393的5678脚待机变成0.059v。7脚输出5v,又可以开机了,请问这是怎么回事。现在发现用电池是可以开机的,同时插上适配器就不可以开机了,也不充电,请高手帮忙分析一下,哪里出了问题? LA-3061.HGT30.pdf (1017.65 KB, 下载次数: 12)
发表于 2011-10-18 11:37:43 | 只看该作者 �
摸了就可以开机,那就先换了再说吧。
换了几个都是一个样啊  详情 回复 发表于 2011-10-18 11:59
发表于 2011-10-18 11:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 12:25:55 | 只看该作者 �
把公共端修出来吧
只要摸一下,让lm393的7脚输出5v,公共点电压啊就出来了,也可以开机了,不摸他待机时0.024,开不了机,也冲不了电,我怀疑是不是从放电管理芯片坏了。  详情 回复 发表于 2011-10-18 12:41
发表于 2011-10-18 12:41:51 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2011-10-18 12:25
把公共端修出来吧
只要摸一下,让lm393的7脚输出5v,公共点电压啊就出来了,也可以开机了,不摸他待机时0.024,开不了机,也冲不了电,我怀疑是不是冲放电管理芯片坏了。
发表于 2011-10-18 13:07:35 | 只看该作者 �
先测一下5、6脚看电压是否正常,还有外围的元件。最后测得7脚后。
其它都有的,电阻电容都换了,还是这样啊。499k的分压电阻也换了  详情 回复 发表于 2011-10-18 13:09
发表于 2011-10-18 13:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 13:15:40 | 只看该作者 �
PR19两端电压正常吗?
VL是来自PU3A LM393的
pr19的一脚有电压的,如果7脚有电压,另一端也会有的  详情 回复 发表于 2011-10-18 13:33
发表于 2011-10-18 13:15:45 | 只看该作者 �
把7脚翘起来
把lm393去掉都有了 但是电池会自动放电  详情 回复 发表于 2011-10-18 13:34
发表于 2011-10-18 13:33:25 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2011-10-18 13:15
PR19两端电压正常吗?
VL是来自PU3A LM393的
发表于 2011-10-18 13:34:09 | 只看该作者 �
把lm393去掉都有了
但是电池会自动放电
发表于 2011-10-18 15:37:53 | 只看该作者 �
等待结果,!!!!!
发表于 2011-10-19 00:21:49 | 只看该作者 �
查,影响5脚和6脚电压的相关电路,5脚大于6脚电压时,7脚输出高电平,5脚小于6脚时,输出低电平,!!!,,,其中7脚到5脚之间的平衡电阻看看正常与否,,500K或1M以上的电阻!有的电路还加了个二极管!
谢谢,你说的都查了,就是B+电压偏低了。场馆都是好的,问题出在四个分流电阻上了,一端是19v,另一端只有14v,这个四个大电阻在线测是好的,拆下来测还是好的,目前没有一样的电阻换,接了四个0欧电阻上去,会不会出  详情 回复 发表于 2011-10-19 09:36
发表于 2011-10-19 09:36:50 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2011-10-19 00:21
查,影响5脚和6脚电压的相关电路,5脚大于6脚电压时,7脚输出高电平,5脚小于6脚时,输出低电平,!!!,, ...
谢谢,你说的都查了,就是B+电压偏低了。场馆都是好的,问题出在四个分流电阻上了,一端是19v,另一端只有14v,这个四个大电阻在线测是好的,拆下来测还是好的,目前没有一样的电阻换,接了四个0欧电阻上去,会不会出现其它问题,还在测试
发表于 2011-10-19 09:43:33 | 只看该作者 �
楼主的点火回路没学好啊
呵呵,不是没有学好,是没有经验啊,那四个电阻怎么量都是好的,我怀疑是后极有短路的情况,  详情 回复 发表于 2011-10-19 10:24
发表于 2011-10-19 10:24:18 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-10-19 09:43
楼主的点火回路没学好啊
发表于 2011-10-19 11:07:43 | 只看该作者 �
通州共计 发表于 2011-10-19 10:49
修好了分享一下
好的。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-23 08:32:15 | 只看该作者 �
大功告成,此机是因为4个1k的电阻,无论是在线测量还是拆下测量都是好的,阻值正常,但是通电之后一端有19v,另一端只有14左右,遇到这个情况确定后极电路没有短路情况,就可以判断是这四个分流电阻的问题了。
