3467| 17
[笔记本]
dell 1310 适配器能开机,电池不能开机维修 |
该主题被收录于: 适配器维修 https://www.chinafix.com/zt/110481-1.html 适配器不能开机 https://www.chinafix.com/zt/41746-1.html 电池 不能开机 https://www.chinafix.com/zt/35383-1.html 电池不能开机 https://www.chinafix.com/zt/50798-1.html 点评反对楼主: 4.0
楼主貌似没搞清楚,PR206的2脚有跳变,是因为EC发出的51ON#拉低,导致电阻分压才对,既然没有跳变,如果没跳变那就是51ON#没有发出来,或PC164短路了。当然,如果一直是0V的话,还是肯MOS管损坏拉低的
再看一遍,原来是你标题搞错了哦
反对楼主: 4
没有VS,你适配器能开机,我就不信了,VS作为比较器的供电哦 评分 | ||
相关帖子 |
