当前专题: 19寸显示器
求助一个LG 19寸显示器
求助一个LG 19寸显示器
不开机,保险坏了,开关管也坏了,稳压二极管也换了,更换后用没多久又烧开机管!什么问题!驱动芯片也换过了!变压器也换过了!http://zspack.com/25.jpg...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
清华同方19寸显示器黑屏干扰维修
清华同方19寸显示器黑屏干扰维修
一台19寸组装的清华同方显示器,不用说质量渣渣的那种了。原来故障是300V高压部分严重烧毁(一片黑),现有的12V电源板用完了,只能改通用电源模块了。把烧坏的...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三星LED19寸显示器求故障解决方案
三星LED19寸显示器求故障解决方案
1036088故障还原:三星19寸LED显示器 外接14V适配器,开机黑屏,3秒左右闪亮一下又黑屏 可以看到有图像显示 拆机主板上图 高压 驱动一体版 ...
标签: 芯片   阅读全文
长城M9WJU 19寸的显示器 插上电以后跑屏不亮
客户送来了一个长城的长城M9WJU 19寸的显示器 插上电以后跑屏不亮指示灯不受控制 判断是驱动板的原因 拆开一看元器件没有损坏 电压正常 判断有可能是芯片或者...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
三星19寸显示器无背光,LCD灯管改LED
先上图999679,一般这个问题就是灯管高压,一个字,拆!专业拆迁户,哼哼,不过拆的途中搞坏了几个卡扣,不过这些都是小问题,我有502,哈哈,...
标签: 无背光   阅读全文
19寸 显示器不通电 维修
19寸 显示器不通电 维修
到显示器料板上找到TOP258PN更换,再次测大电容阻止,还是500多,正常,于是就把保险也更换了,接着通电。指示灯还是没有反应。电源板12和5V还是没有测到。再次...
一台19寸宏基的显示器,开机一分钟左右就灭,
这台机器换过电源板,换了高压板问题还是一样,确认了灯管是好的(直接拆屏装到别一台显示器上正常)现在只有驱动板了,求分析
标签: 显示器   阅读全文
一杂牌19寸宽屏显示器 开机显示奇怪 哪位有这个经验 ...
按菜单显示的菜单是图片中那样 还有开机时会弹出类似这样的菜单后就没有了 显示正常了 这怎么修啊 电源正常 是程序问题还是...14:39):显示器牌子是 sgoco F900w
标签: 芯片   阅读全文
惠普19寸显示器换完电容就不通电来求高手指点!
一开始亮一下就不亮啦 测试灯管问题换灯管屏幕是好啦 但还是亮一下就不亮啦 指示灯一直亮 我就把电容全部给换啦 结果连通电就不通啦 哎
标签: 惠普   阅读全文
TCL显示器19寸LW98显示条状画面偏淡黄色。
请问各位高手,TCL显示器19寸LW98显示条状画面偏淡黄色,是哪里出问题了,要怎么修?...
标签: window   阅读全文
19寸液晶显示器留下经常显示过的残像,这该怎么办?
19寸液晶显示器留下经常显示过的残像,这该怎么办?型号是:syncmaster 940bw
标签: 液晶显示器   阅读全文
求购一台二手液晶显示器19寸
求购一台二手液晶显示器19寸
求购一台二手液晶显示器19寸!
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代显示器19寸闪屏
现代显示器19寸闪屏
现代19寸显示器闪屏,一秒一下的闪,我把VGA线拔掉单独插电源线还是闪灭闪灭一直闪怎么回事?灯管没问题,电容都换了!电源高压一体板型号PID170D-000D 改了高压...
标签: 闪屏   阅读全文
20元收到一个19寸液晶显示器。
20元收到一个19寸液晶显示器。
昨天晚上收到一个19寸 黑屏的显示器心想就算屏破的板子也值20拉吧,早上一大早就拆开来看了下 原来只是高压板电容坏了 立马换上 OK亮机 爽
阅读全文
小白求教,19寸联想L195wa显示器问题
一开机有联想的画面,马上出示无信号,一会黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
前天150收了一台19寸显示器。
前天150收了一台19寸显示器。
前天150元收了一台19寸的新京东。买了一台22新的拿走了。这台算顶了150。故障是开机亮一下屏然后关机。客户走后两天拆机看了一下。几个输出电容都鼓了。以为换了...
标签: 显示器   阅读全文
19寸LCD液晶显示器显一下黑屏
19寸LCD液晶显示器显一下黑屏
本人有一台19寸优派液晶显示器,原本能正常使用,放置了近1年,加之有点潮湿,近日拿出来用。接上主机打开显示器能显示画面1到2秒左右就黑屏,此时将显示器关闭...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器(19-24寸)BOIS大全
三星显示器(19-24寸)BOIS大全
做电脑维修的都知道三星的显示器最爱出故障但问题的所在十之八九都是BOIS在作祟,小白手里有一套适用于19-24寸各个型号的三星显示器BOIS,愿和大家共享。
标签: 电脑维修   阅读全文
出个19寸冠捷显示器全套
出个19寸冠捷显示器全套
19寸冠捷显示器,成色很好,底座的膜还没有撕掉,无拆无修。70包快递非偏远地区。淘宝地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=521291109520 补充内容...
标签: 显示器   阅读全文
求购12台二手19寸显示器 最好一样的 有的私信我
标签: 显示器   阅读全文
