查看: 3321|回复: 17
[其他]
19寸 显示器不通电 维修
发表于 2015-12-13 15:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源 指示灯不亮,按开关没反应,拆开板子
测得二合一电源高压板的保险断开无穷大
看到这个大电容引脚发黑,二极管档测得大电容阻止为0.060果断取下来,再测板子上还是0.060,测大电容俩脚为500多,电容是好的。
看板子电容的正极与电源IC TOP258PN的3脚相连,而且这个的3脚都烧黑了。于是取掉电源IC TOP258PN,再次测量大电容的二极管阻止,为600左右了。看来就是电源烧坏了导致短路。到显示器料板上找到TOP258PN更换,再次测大电容阻止,还是500多,正常,于是就把保险也更换了,接着通电。指示灯还是没有反应。电源板12和5V还是没有测到。再次回到板子,仔细观测和测量,测得这个ZD601正反阻止都为0.008,这个二极管击穿了,我也不知道这个有什么作用,就在料板找到个换上
于是再接电源,指示灯就亮起来了,接VGA线,显示正常
第一次修显示器的板子。完全是凭借着修笔记本的那套路来整的
就是修起来怕怕,毕竟220V
受到警告 2#
发表于 2015-12-13 15:37:01 | 只看该作者 �
6666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yuchao454875 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-13 15:38:33 | 只看该作者 �
不敢修220V,以前修大脑袋修两个爆炸两个。
发表于 2015-12-13 16:02:06 | 只看该作者 �
ZD601这里应该是稳压二极管。
发表于 2015-12-13 16:15:54 | 只看该作者 �
管子不坏运气很好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 淡定
发表于 2015-12-13 16:26:14 | 只看该作者 �
灯管两端是不是有点发红?不黑吗
发表于 2015-12-13 16:31:08 | 只看该作者 �
我也在修以前也没修过显示器。心里好害怕。
发表于 2015-12-13 17:30:07 | 只看该作者 �
看来不懂的还不怕些
啥,还有什么危险吗,我不知道的  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:09
发表于 2015-12-13 18:09:43 | 只看该作者 �
firball 发表于 2015-12-13 17:30
看来不懂的还不怕些
啥,还有什么危险吗,我不知道的
220V咋会没危险,炸个管子触个电啥的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 19:25
发表于 2015-12-13 18:13:34 | 只看该作者 �
这灯管好像也老化了,,,,,,,,,
发表于 2015-12-13 19:25:26 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2015-12-13 18:09
啥,还有什么危险吗,我不知道的
发表于 2015-12-13 19:40:12 | 只看该作者 �
你一次换了三个啊  显示器很好修的  修不好直接换版 版都不贵的 就是换灯管有点麻烦啊
受到警告 13#
发表于 2015-12-14 10:04:17 | 只看该作者 �
你好利害。。。。。。
受到警告 14#
发表于 2015-12-14 11:20:27 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2015-12-14 21:26:59 | 只看该作者 �
灯管两端是不是有点发红
发表于 2015-12-14 21:52:58 | 只看该作者 �
怎么觉得楼主这个灯管有点发红呀
发表于 2015-12-15 14:59:36 | 只看该作者 �
串个100W大灯泡就不怕爆炸啦。
发表于 2015-12-15 15:20:27 | 只看该作者 �
灯管是不是有点问题,有些发红,你单点一下灯管
