查看: 6344|回复: 61
[其他]
一杂牌19寸宽屏显示器 开机显示奇怪 哪位有这个经验 求救啊
发表于 2015-11-16 21:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
按菜单显示的菜单是图片中那样  还有开机时会弹出类似这样的菜单后就没有了 显示正常了  这怎么修啊 电源正常  是程序问题还是驱动板主芯片啊  住芯片是RTD2270L 这芯片好像坏的多  你 要说它芯片有问题它菜单灭了的时候图像显示都正常 咋整啊 大师们
补充内容 (2015-11-17 14:39):
显示器牌子是 sgoco F900w
发表于 2015-11-16 21:02:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不到这样的驱动板啊
发表于 2015-11-16 21:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种还是第一次见,但是这种感觉先换个屏显试试
不是屏问题  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:22
发表于 2015-11-16 22:13:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
万能驱动上去试试
试过 确定是驱动板问题  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:22
发表于 2015-11-16 22:20:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
理论上,菜单花屏的问题,应当是程序的事,,,刷个程序就可以解决,,,,不行,就驱动板换了,
找不到这种程序好像是通用驱动板 但是换跟他不一样的通用驱动板 按键就不行了  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:23
发表于 2015-11-16 23:00:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你先用万用版驱动一下看看是不是屏的故障,如果不是屏就是驱动了,我有rt2770的一些驱动,不知道有没有你要的,
是驱动板问题 我刷了通用驱动板的程序 不行 这种通用驱动板的程序跟我手头这些通用驱动板程序不一样 蛋疼啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:24
发表于 2015-11-16 23:12:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万能板点一下屏不就知道啦
确定是驱动板  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:25
发表于 2015-11-17 08:30:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修显示器,对于显示不正常的故障,一定要先区分开是屏有问题还是驱动板有问题,缩小故障范围很关键。判断屏的好坏或驱动板的好坏只能用替代法,
是驱动板问题啦  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:25
发表于 2015-11-17 08:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同上,替换法快去确定哪的问题
替换了 是驱动板问题啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:25
发表于 2015-11-17 08:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
万能驱动板带换试试看
驱动板程序问题 咋整啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:26
发表于 2015-11-17 09:20:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从图上看,这个花屏的部分会移动,应该不是屏的问题吧
对 屏没问题  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:26
发表于 2015-11-17 09:21:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一换,一试不就清楚了
发表于 2015-11-17 09:25:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我遇到过一个易美逊的这个故障,摘掉按键板就好了,不过我那个不花屏,只是自己跳菜单
跟你的故障不一样啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:26
发表于 2015-11-17 11:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先用点屏器测试下屏的正常,测试的同时 加焊下主控 MCU ,如果做了 还是无效 就换驱动板喽
主芯片都换过了 确定是驱动板程序问题了  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:27
发表于 2015-11-17 11:07:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以改一个驱动板上去啊
改了按键不一样  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:27
发表于 2015-11-17 11:22:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是屏问题
发表于 2015-11-17 11:22:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
472857910 发表于 2015-11-16 22:13
万能驱动上去试试
试过  确定是驱动板问题
哦。那不行就换驱动板楼  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:50
发表于 2015-11-17 11:23:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-11-17 11:24:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
284715160 发表于 2015-11-16 23:00
你先用万用版驱动一下看看是不是屏的故障,如果不是屏就是驱动了,我有rt2770的一些驱动,不知道有没有你要 ...
屏号和驱动板的样子发过来看看,晚上我去找下驱动文件  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:05
发表于 2015-11-17 11:25:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
scq330 发表于 2015-11-16 23:12
万能板点一下屏不就知道啦
确定是驱动板
