查看: 2911|回复: 20
[其他]
前天150收了一台19寸显示器。!~~
发表于 2015-8-21 22:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
    前天150元收了一台19寸的新京东。。买了一台22新的拿走了。这台算顶了150。。。故障是开机亮一下屏然后关机。。。客户走后两天拆机看了一下。几个输出电容都鼓了。。以为换了就好了。怕客户返悔拖了几天,把电容换上工作了一天图像有点暗,经常有波纹。第二天不干活了。。找了两个灯管装上试了一下。。跟高压这部份没关系。应该是灯管的问题。分别测了上灯管跟下灯管。。接上上灯管就保护,问题就是上灯管坏了。
    这个拆起来最容易出毛病。。但是没办法还是拆了。发现就是虚焊烧黑了。。。重新焊接安装。。非常小心的安装好。测试了两天没问题了。亮度也恢复正常。。。
发表于 2015-8-21 22:39:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
中间还出了点问题。。。一不小心把面板上面的控制接线口弄下来了。。。没办法只得一根一根的补焊。。!~~
修液晶虽然不是特别的难,但是务必小心。。!~~一不小心就是大损失。》~!~~
150还这么紧张 ,50差不多  详情 回复 发表于 2015-8-24 19:37
发表于 2015-8-21 23:13:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个价收的可是贵了,,,
我们这好的才收140-150  详情 回复 发表于 2015-8-27 14:13
你那里回收一般多少?............  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:31
发表于 2015-8-22 09:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2015-8-21 23:13
这个价收的可是贵了,,,
你这显示器是有问题的,所以在50-100之间,如果收回来发现是屏故障而且不能修,那不是赔大了吗,所以50以内都可以的,,,  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:10
发表于 2015-8-22 09:49:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有问题的也就几十块钱。不超一百
发表于 2015-8-22 11:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2015-8-22 11:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
其实液晶也有许多难修的问题,只是因为换板便宜,所以就不显得难了
发表于 2015-8-22 11:54:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
收到的时候看了。。所以心里有数。。》!~~普通家里使用的。成色8成新以上。。另外在我这里买了台新的。。原来让他顶100。他非要150所以同意了。。。
发表于 2015-8-22 13:30:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
150收个坏的 不划算啊
发表于 2015-8-23 23:09:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶多80了,我之前30块都收了一个,还换了灯管,亏了啊兄弟
发表于 2015-8-24 07:29:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了如果能出,还算一笔不错的买卖。
发表于 2015-8-24 07:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在我们地方,有问题的顶多30--50就正常了。
发表于 2015-8-24 08:19:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
坏的显示器一般都是垃圾价
发表于 2015-8-24 11:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
坏的收不超过一百
发表于 2015-8-24 11:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
旧显示器卖不出去钱。。。
发表于 2015-8-24 12:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
完好的屏。150都不收。
我整天才卖200块钱。
发表于 2015-8-24 19:37:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
150还这么紧张 ,50差不多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-8-24 21:42:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
灯管的虚焊
发表于 2015-8-24 22:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
19的还要150?几十还可以
