查看: 907|回复: 0
大神们,求助战神Z7-CT7NA换cpu问题
发表于 2025-5-3 10:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器属于二修机,不知道为啥被别人改过温控。这个不谈,原始问题上点断电。拆机发现cpu核显供电短路击穿。以前有过经验,换供电芯片和cpu就能解决问题,cpu型号I7-9750H。但这次就翻车了。cpu干上去目前能开机键盘灯正常点亮,但是内接屏幕和外接屏幕都没显示,而且按关机键必须长按才能关机。核显供电在开机前有0.8V左右跳动。我记得是正常的,开机后就没有核显供电了。
我现在测试内接屏幕3.3V供电没有产生,查图纸是一个转换芯片产出。测芯片en脚没有。是由桥芯片发出的高电平,由于没有点位图。我打算强拉一个3.3V做en信号。搞完以后屏供电3.3V正常了还是屏幕没显示。
问题就是这样,我跟卖cpu那里说这个u应该有问题。回复说cpu都是测试好的。现在我就陷入两难了。难道还要换个桥芯片试一下吗?麻烦大师们给我一个思路。到底是重新买个桥还是继续干cpu。
战神Z7-CT7NA.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
