查看: 4059|回复: 52
华硕GA502IV 外接正常,内屏不显
发表于 2025-5-23 16:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程,一开始因为CPU不行,重新植珠也是同样情况,和客户报价后买了一个新CPU装上去后 第一次开机内屏正常显示,测试了一会关机装起来,有没有显示了,外接正常,再怀疑是屏幕和屏线有问题,一起都买回来了,都接上去,正常显示了,开了好多次都正常,关机等一会再开,又不行了!又不行了!!
内屏不显后怎么搞都不显示,真是无语!
测量屏幕接口电压
就是这个EDP_HPD_CON在这款机器上是一直高电平还是一个跳变型号,还是说是低电平,这是我搞不懂点
按照论坛大多说是高电平时正常的,但是这机器 有显示时测量EDP_HPD_CON是低电平的
或许还有什么条件还没有满足的,现在求助论坛高手,技术共享,以后维修此类机器也有一个技术参照。
2025/05/26日维修:
又是惊心动魄的一天!
看了大家的讨论,也怀疑CPU第一次没有焊接好,忍不住手多,又把CPU干下来重新植球了!今天第一次植球改用有铅锡球,锡球还不容易附在芯片脚位上,前后搞了半个小时才把球植好,迫不及待的装上去,验证一下结果,好了 悲催就开始了,焊接技术还在线,机器还能亮机,就是有点慢
打开任务管理器,CPU定频了!0.39GHZ! 0.39GHZ!
心里直买马匹!
这CPU前前后后都干了3遍了,真怕他坏!
没办法,又加班把CPU拆下来重植无铅锡球,搞到晚上11多才复原
现在内屏依旧不显,现在在等屏幕,后续有情况再发讨论
    待续...
25/05/29 笔记本已经修复晚点整理过程和维修结果出来
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2206807866 + 5 有结果告我下 先给你加5分
发表于 2025-5-24 20:37:22 | 只看该作者 �
显卡先提供屏供电(就是公共点电压),屏得到供电返回HPD给显卡,这个HPD是1.7V到2V左右,之后显卡读屏信息,最后显卡开启背光发送EDP数据。根据楼主提供的现象,屏供电正常,HPD电压不正常,估计是主板上HPD的分压电阻或保护二极管冷态不正常,刚换上去正常可能热态正常。
回复 支持 11 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2025-5-24 11:48:05 | 只看该作者 �
学到了
   谢谢
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 22:29:53 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-5-23 18:43
hpd,blon,pwm都是3v左右才对,pwm是波形
CPU识别到屏幕才会开启背光信号,在别的机器上我测到HPD信号是有2.6V左右的电压值的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 22:27:48 | 只看该作者 �
换CPU之前也是内屏不显再换一个成本太高,划不来
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 22:25:51 | 只看该作者 �
我也觉得是高,正常来说只要屏幕3.3v供电正常开启,屏幕就会发出EDP_AUXP_CON 高电平通知CPU已经插入屏幕
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 21:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HPD 正常应该是高
我也觉得是高,正常来说只要屏幕3.3v供电正常开启,屏幕就会发出EDP_AUXP_CON 高电平通知CPU已经插入屏幕  详情 回复 发表于 2025-5-23 22:25
不怎么用示波器,看不到EDP_AUXN_CON和EDP_AUXP_CON这两个信号CPU和屏幕有没有出来了  详情 回复 发表于 2025-5-23 22:24
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 20:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换个cpu试试
换CPU之前也是内屏不显再换一个成本太高,划不来  详情 回复 发表于 2025-5-23 22:27
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 22:24:03 | 只看该作者 �
不怎么用示波器,看不到EDP_AUXN_CON和EDP_AUXP_CON这两个信号在CPU和屏幕之间有没有通讯
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-23 18:43:06 | 只看该作者 �
CPU识别到屏幕才会开启背光信号,在别的机器上我测到HDP信号是有2.6V左右的电压值的  详情 回复 发表于 2025-5-23 22:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-24 20:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hpd一般是2.5v 屏得到3.3v供电后ldo输出给cpu
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-23 16:37:47 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-24 18:21:09 | 只看该作者 �
有没有可能就是换的新CPU有问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-25 06:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统不显示?还是开机图标都不显示了?之前遇到过进Bios显示,进系统不显示的,换个屏好了
发表于 2025-5-25 07:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮时查一下lid
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-25 12:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该屏还是有问题
发表于 2025-5-25 17:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,都有可能
发表于 2025-5-25 23:53:27 | 只看该作者 �
换屏幕试试
第二块屏幕正在回来的路上,有情况肯定再和大伙讨论  详情 回复 发表于 2025-5-26 16:00
发表于 2025-5-26 10:58:54 | 只看该作者 �
现这个锐龙U不敢买了,说新的就是翻新的,我上次一个R9000,买了2个U装上去都短路
我买的也是说全新的不知道有没有什么暗病就不知道了,第一次原锡珠安装CPU,不亮机,后来拆下来重新植珠才显示正常 也是无语了  详情 回复 发表于 2025-5-26 15:59
发表于 2025-5-26 15:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下是不是有一个转换芯片,一般转换芯片有问题也会不显示
数据都是直通CPU的,没有转换芯片,参考图纸GA502II,对比了图纸基本一样 [attachimg]2311055[/attachimg] [attachimg]2311056[/attachimg] [attachimg]2311057[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-5-26 15:55
