查看: 2805|回复: 18
[已解决]
拯救者R7000P2021不上电非cpu问题
发表于 2025-10-22 15:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天来了两个拯救者,都是锐龙,说来惭愧,送来啥也没看直接报cpu虚焊需要重植cpu,客户们都同意,有一个还网上查过也说是cpu问题,那就留下开修,正片来了,第一台拯救者R7000 2020开机跑码正常看着但是内外不显示大小写没反应,感觉刷个bios试试吧,结果一刷外接就亮但是内屏不显示大小写可切换,拆屏拔插屏线好用了,然后就是第二台拯救者R7000P 2021,这个倒是典型的插电开关灯亮不上电,拆了准备重植,发现主板背面烧了,一个电感烧断了,仔细看烧的位置背面一个电容碎了, 去除电容补上电感,正常开机了,一整天心情比较美好
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-25 22:07:38 | 只看该作者 �
捡到了。。。。。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-25 20:21:44 | 只看该作者 �
这机器修的都是连看都不带看的直接干
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-24 12:35:23 | 只看该作者 �
捡漏了,手拿把掐
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-25 20:15:04 | 只看该作者 �
我是像你这样幸运我心情一定不比你差
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-22 19:59:44 | 只看该作者 �
我是像你这样幸运我心情一定不比你差
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-27 09:25:30 | 只看该作者 �
报这价早晚还得找你。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-26 09:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜,这么轻松就赚两台重置cpu的钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-27 13:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏了,可以666
发表于 2025-10-27 09:33:42 | 只看该作者 �
太爽了这也
发表于 2025-10-27 16:45:28 | 只看该作者 �
真的是送钱给你了。
发表于 2025-10-27 17:58:20 | 只看该作者 �
一般还是要测试一下公共点和各电感阻值的
发表于 2025-10-27 22:05:34 | 只看该作者 �
运气好的时候,咋修都好,有时维修真是这样
发表于 2025-10-28 15:54:59 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,感谢楼主分享。。。
发表于 2025-10-28 16:49:00 | 只看该作者 �
每天来两漏开心一整天
发表于 2025-10-28 20:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主又修好一块
发表于 2025-10-28 21:42:25 | 只看该作者 �
做维修,有时遇到的全是不好搞的,有时又全是捡钱的
发表于 2025-10-31 18:00:11 | 只看该作者 �
这种还是要跟客户说清楚的,没有动U,钱照收,还没有风险,不然以后客户去别的地方被人看出来U没动的话影响信誉
发表于 2025-11-1 14:34:38 | 只看该作者 �
不出5v不知道能不能捡到钱
