查看: 958|回复: 4
经验分享,惠普dpk54 la-f841p外接显示器正常亮机,内屏不显示
发表于 2025-7-12 08:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验分享,能帮大家节省不少维修时间,如果有不对的地方欢迎大佬指正,检查发现屏排线接口,20脚开启和21脚pwm信号不正常为低电平0v,正常都应该为3.3,看点位得知开启是ec芯片发出,pwm背光调解是南桥发出。然后直接22脚分线到20,21,外接上拉3.3正常以后屏幕正常点亮,唯一缺点就是不能调节显示器亮度
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-7-13 15:11:07 | 只看该作者 �
学习了,经验难得,大修有些犯不上
发表于 2025-7-13 19:46:29 | 只看该作者 �
不能调亮度 客户接受就行
发表于 2025-10-11 13:18:21 | 只看该作者 �
这就是EDP屏的强制开启背光的应急维修法,本人用此法也修过好多笔记本屏幕无背光的.EN信号和PWM信号是隔壁,如果是EN信号没电压就直接从供电3.3V飞线过来就好,这样亮度还能调,如果是PWM没电压就直接和EN一起短接了就行,缺点是亮度无法调整.
是的,这样是最直接有效的办法  详情 回复 发表于 2025-10-11 15:10
发表于 2025-10-11 15:10:13 | 只看该作者 �
蓝烟火33 发表于 2025-10-11 13:18
这就是EDP屏的强制开启背光的应急维修法,本人用此法也修过好多笔记本屏幕无背光的.EN信号和PWM信号是隔壁, ...
是的,这样是最直接有效的办法
