查看: 1377|回复: 21
[华硕]
华硕fx80G笔记本屏幕不显示维修HDMI外接显示正常维修
发表于 2026-10-12 12:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
版号是:DABKLGM8D0 REV D 内屏不显示,外接HDMI显示正常
大神科普下,那里问题~
发表于 2026-10-12 14:39:17 | 显示全部楼层 �
周明坤 发表于 2026-10-12 13:10
那个白色的F1是保险,保险只要阻值为0基本都是好的,有时候阻值偏大点可能也会造成供电电流不够,比如之前 ...
白色的F1 就是给保险电阻是吧~阻值应该是0对吧,我直接短路就看看~
F1是个保险,阻值正常是0欧姆就是对的,这种如果阻值偏大或者开路了,要更换一般不建议用0欧电阻代替,因为电阻功率有可能不一定够阻值不一定绝对是0欧,坏了就换同规格,如果后级没短路也可以一坨子锡先试,再说你  详情 回复 发表于 2026-10-12 15:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-12 12:25:11 | 显示全部楼层 �
有点位丢出来啊,或者参考的哪个,才能找
图上那个是EDP 屏供电 点位图[attachimg]2349426[/attachimg] 大佬 这个是保险电阻吗?  详情 回复 发表于 2026-10-12 12:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-12 18:21:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
edp en的源头cpu/gpu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-12 15:25:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
你这个故障如果其它都是正常的情况下,如果仅仅是因为没有屏幕供电开启信号导致的屏幕没有供电,在测试后级没有短路的情况下,你也可以暂时强制短接那个U14供电芯片的1脚和5脚先试一下看屏幕是否显示图像,如果这样能显示图像,那就说明这个故障仅仅是因为缺EDP_EN开启信号,按我说的往前查就行
F1 测有阻值,短接1-5脚,还没测试。会不会烧屏  详情 回复 发表于 2026-10-12 19:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-12 15:20:00 | 显示全部楼层 �
此贴写的太简陋,没有多少价值。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-12 15:01:28 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
F1是个保险,阻值正常是0欧姆就是对的,这种如果阻值偏大或者开路了,要更换一般不建议用0欧电阻代替,因为电阻功率有可能不一定够阻值不一定绝对是0欧,坏了就换同规格,如果后级没短路也可以一坨子锡先试,再说你描述的故障条件是没有屏幕供电开启信号,保险没问题的话,应该优先查开启信号部分,就是我上面说的那些地方,这种故障你有点位图或者电路图,应该好找故障的
大神 安卓的经验 搞一坨子锡短接F1,还是内屏不亮,外屏正常~ 换新屏也是,这个排线没换过  详情 回复 发表于 2026-10-12 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 14:11:10 | 显示全部楼层 �
楼主这个情况先别急着拆屏,HDMI能出说明显卡和主板基本跑起来了,问题多半在屏线、屏本身或者背光供电这几块。先量屏接口那头的背光供电和主供电有没有,再查屏线有没有断针或者接口虚焊,FX80这种机器屏轴位置线材折断挺常见的。楼主最好补一下外接时能不能进系统、键盘大小写灯有没有反应,还有拆开量到的具体电压,不然只能瞎猜。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 13:10:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
那个白色的F1是保险,保险只要阻值为0基本都是好的,有时候阻值偏大点可能也会造成供电电流不够,比如之前惠普黑屏通病好多都是保险长期发热过高导致的阻值偏大过电流能力不够造成的黑屏,这种情况肯定要先查供电保险之类是否有问题的,如果这些没问题再查开启信号,屏幕3.3V供电开启信号EN一般来自前面的与门电路,查与门电路供电以及两个输入信号是否正常,如果有不正常,继续顺着往前查,与门的输入信号来自显卡部分或者来自EC部分,总之顺着找总能找到故障的
白色的F1 就是给保险电阻是吧~阻值应该是0对吧,我直接短路就看看~  详情 回复 发表于 2026-10-12 14:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 12:38:24 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
如果是屏幕供电开启信号EDP_EN没有过来导致的屏幕无3.3V供电故障,一般都是顺着EN开启信号这路往前查,前面一般有个与门电路,首先查与门电路的供电是否正常,再查与门电路的两个输入信号是否具备,如果与门两个输入有一个不正常,那就继续顺着这个信号往前查,按照这个思路修就找到故障了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 12:31:37 | 显示全部楼层 �
墨染青依 发表于 2026-10-12 12:25
有点位丢出来啊,或者参考的哪个,才能找
大佬 这个是保险电阻吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 12:18:24 | 显示全部楼层 �
54B1X  开机有输出3V ,一会就掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 19:25:20 | 显示全部楼层 �
周明坤 发表于 2026-10-12 15:01
F1是个保险,阻值正常是0欧姆就是对的,这种如果阻值偏大或者开路了,要更换一般不建议用0欧电阻代替,因 ...
换新屏也是,这个排线没换过
发表于 2026-10-12 19:28:55 | 显示全部楼层 �
周明坤 发表于 2026-10-12 15:25
你这个故障如果其它都是正常的情况下,如果仅仅是因为没有屏幕供电开启信号导致的屏幕没有供电,在测试后级 ...
发表于 2026-10-12 20:41:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
换屏幕试下吧  这个屏幕容易坏
发表于 2026-10-13 00:13:02 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
思路应该对哦
发表于 2026-10-13 10:28:33 | 显示全部楼层 �
测试一下OUT端的对地阻值,如果不短路把这个五角芯片去掉短接输入输出试一下
发表于 2026-10-13 11:14:33 | 显示全部楼层 �
换屏线试试
发表于 2026-10-14 15:47:17 | 显示全部楼层 �
谢谢分享维修经验
发表于 2026-10-15 00:28:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
一定要确定没有短路才能短接
