查看: 1887|回复: 20
暗影精灵7plus 大小写有反应,内屏不亮的疑惑
发表于 2025-6-20 17:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿来一台暗影精灵7plus 目前情况是 开机会显示 CMOS错误,按回车重启后 就不显示了。大小写可以切换,外接也能显示,独立显卡集显都正常,客户说把感应小板的排线扯坏了,座子也弄坏了,不知道跟这个有关系吗?有人试过不插这个感应小板可以正常亮机吗?有无大佬常修暗影精灵的解答一下,万分感谢!!
发表于 2025-6-20 20:31:54 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-6-20 19:32
看着 是和显卡有关系啊!
外接可以显示,进去看显卡都正常。但是内屏就是不显示。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-20 19:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着 是和显卡有关系啊!
外接可以显示,进去看显卡都正常。但是内屏就是不显示。  详情 回复 发表于 2025-6-20 20:31
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-20 22:41:28 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2025-6-20 22:03
依稀记得类似的机子不要这个板板可以正常开机,具体型号就记不住了也可能就是这个机子。
有点尴尬,那就麻烦了,因为这个故障也是客户自己搞出来的,总之先换排线座子吧。走一步看一步看看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-20 22:03:04 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2025-6-20 21:08
我现在已经买了座子和排线一起弄下看看。也做个实验。。感谢
有点尴尬,那就麻烦了,因为这个故障也是客户自己搞出来的,总之先换排线座子吧。走一步看一步看看  详情 回复 发表于 2025-6-20 22:41
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-21 16:50:35 | 只看该作者 �
近BIOS切独显直连试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-21 16:49:23 | 只看该作者 �
这个是光感,不装没影响
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-21 09:24:57 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-20 21:08:50 | 只看该作者 �
依稀记得类似的机子不要这个板板可以正常开机,具体型号就记不住了也可能就是这个机子。  详情 回复 发表于 2025-6-20 22:03
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-20 20:35:58 | 只看该作者 �
跟这个有关系的
我现在已经买了座子和排线一起弄下看看。也做个实验。。感谢  详情 回复 发表于 2025-6-20 21:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-24 07:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,屏幕接口有个保险阻值增大了,换了还是一样。最后换屏线好了
已经弄好了,一开始能显示CMOS报错就觉得可能跟屏幕关系不大,所以绕了一圈,最后却是还是屏幕问题。。  详情 回复 发表于 2025-6-24 22:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-22 00:41:11 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-6-21 16:49
这个是光感,不装没影响
确实是没影响  换好座子排线后,故障依旧,最后确定是屏幕问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-22 17:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下我选择我喜欢
发表于 2025-6-22 17:25:59 | 只看该作者 �
吧客户搞坏的处理好试试
发表于 2025-6-23 14:38:03 | 只看该作者 �
能正常进PE吗,如果不能考虑屏幕这边吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-23 16:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子和排线一起换一下呗
发表于 2025-6-24 00:50:20 | 只看该作者 �
zhj2013 发表于 2025-6-23 14:38
能正常进PE吗,如果不能考虑屏幕这边吧
嗯 最后确定应该是屏幕问题了。 跟光感小板和排线没关系
发表于 2025-6-24 22:06:01 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-25 19:05:51 | 只看该作者 �
屏幕问题第一次还能显示,奇怪
发表于 2025-6-27 00:19:49 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-6-25 19:05
屏幕问题第一次还能显示,奇怪
也是因为这样所以才一直没怀疑是屏幕。。。
