当前专题 主板触发掉电
dell 2110主板,触发后掉电
dell 2110主板,触发后掉电
(待机芯片是TPS51427,3V和5V的使能信号(on1和on2)在保护状态下还是高平的有效状态,也就是说不是通过使能信号来关闭3V和5V输出的) 疑问2:待机电压正常了,...
标签: 130   阅读全文
技嘉m2vle-rh主板触发的有时正常启动有时直接掉电维修...
技嘉m2vle-rh主板触发的有时正常启动有时直接掉电维修!看了论坛里面维修没有几个解决的,发现自己也走进盲区。个人测试 在接上电源 触发肯定没有问题 按住...
标签: 维修   掉电   阅读全文
杂牌478主板触发保护不能再次触发电源绿线未被拉低
杂牌478主板触发保护不能再次触发电源绿线未被拉低-南桥 首先怀疑南桥-有3.3V电压,usb对地阻值也一样-南北桥之间的线路对地阻值也是一样,貌似南桥没什么问题 ...
标签: 主板   阅读全文
梅捷SY-N720-GR主板开机后不断的循环的掉电触发.掉电...
如题,梅捷单桥的板子,加焊了,不好使,换IO了,也不行!希望各位高手师傅们,能够给予指点!感谢各位啦!
标签: 掉电   阅读全文
笔记本电脑主板加电0.05A不触发,该怎样入手修?
N4030加0.05A按开关无任何动作,客人反映用到的突然自动关机就开不了了。开关有3.3V,怎样入手维修?我是很菜,请教高手指点,小弟先谢过了。另联想C462A进水0...
华硕M2V主板触发掉电
华硕M2V主板触发掉电
触发的5个基本条件也满足,3v不短路
标签: 华硕   阅读全文
主板不上电、自动触发的维修复
主板不上电、自动触发的维修复
492648这个经验很不错,过程写很详细哦,转载过来的,只是和大家分享一下,望作者莫追究!
标签: 维修   主板维修   文件   阅读全文
华硕M2N-MX主板触发马上掉电维修
华硕M2N-MX主板触发马上掉电维修
接一同行华硕M2N MX主板触发马上掉电,并可以再次触发也是马上掉电491936 把CPU接头拔掉触发不掉掉电,但量CPU上管对地阻值485欧姆正常,怀...
技嘉主板放置段时间后触发掉电
技嘉主板放置段时间后触发掉电
手头上有两块技嘉不同型号的主板,一块自己的一块商家的,都是同一个问题:触发掉电。型号是GA-M68M-S2P和GA-M61SME-S2,因为是单桥的,之前都重新植过锡球,装...
标签: 掉电   技嘉主板   阅读全文
联想天逸F30A主板触发掉电。哥哥们帮忙
联想天逸F30A主板触发掉电,静态有电压正常,触发就是掉电,不上CPU 不掉电。请哥哥们 给点思路!
标签: cpu   阅读全文
联想C430主板,触发掉电,各位师傅帮忙看看
本帖最后由 逍乐 于 2011-8-30 20:38 编辑联想C430主板,开机触发后电流上到0.32左右就掉电,再触发也一样 拆开后发现有进水,但进水似乎并不严重,...
奇怪,华擎Alive NF7G 主板,不触发,黄线和红线也有电压...
一块华擎Alive NF7G 主板,刚插上电源,还未及触发,发现RS灯和+5V灯即亮.可是此时电源风扇却没有转. 测量电源绿为高平(电源绝对是好的),红线在待机时为3.8V,黄线...
标签: 不触发   阅读全文
申请转正 AMD主板触发掉电维修
申请转正 AMD主板触发掉电维修
这次遇到块主板,啥牌子我没记,反正是AMD单桥的,哪来是触发掉电,根据这几天修板的经验,那是就是CPUVCORE 的MOS管被击穿了,那就拿表笔在上下管的G极量呀量...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕M2NPV-MX 主板,触发一秒后掉电。
此板像是MPC51芯片组,2个桥的,如果不上CPU或是不插12V的插头,触发后不掉电。如果插上CPU且插上12V插头,则上一秒后掉电,再触发,一秒后再掉电。在这短暂的...
标签: 华硕   阅读全文
HP—C61主板,开机不开,加强电一次关机可以正常触发...
这板子非要强加一次才能触发触发了但走D4,本以为是C61的板子单板的板子开机,应就这地方问题,供电呀时钟呀全正常,正常触发的时候。不正常开机时也正常...
标签: 主板   阅读全文
两块主板点开关后掉电,可重复触发
两块主板点开关后掉电,可重复触发
这几天遇到两块板子同样的...点开关触发,风扇一转就停,拔掉12V供电,再去掉CPU、内存,刷BIOS,状况一样,请问哪位前辈遇到过这情况?给个检修思路,非常感谢.
标签: 刷BIOS   阅读全文
6910P主板去电池后接适配器自动触发掉电,再开机无...
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
标签: 维修   掉电   阅读全文
技嘉主板不上电+自动触发维修与分析。
技嘉主板不上电+自动触发维修与分析。
看来这主板没这么简单,继续按自动触发的维修流程检修:首先我们要明白主板的上工作流程,那么就来听我给你介绍...
标签: 自动上电   阅读全文
V星AM2主板触发掉电并无3.3VSB
V星AM2主板触发掉电并无3.3VSB
在有3.3VSB的时候,MS-6有5VSB和9VSB,触发掉电后再测MS-6的5VSB有,9V就没有了,大家有没有遇到过这样的问题?MS-6换过了,北桥加焊过了无果
标签: 掉电   阅读全文
电源能短接绿黑触发不能触发主板
电源能短接绿黑触发不能触发主板
不接主板的时候绿线和紫色线都是5V,镊子短接后12V\3.3\5V都正常,插在主板上时候绿线只有3.26V紫色线3V左右不能触发主板,没修过还请多多指教
标签: 主板   阅读全文
