查看: 3926|回复: 10
技嘉m2vle-rh主板触发的有时正常启动有时直接掉电维修!
发表于 2012-1-13 12:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看了论坛里面维修没有几个解决的,发现自己也走进盲区。
个人测试   在接上电源 触发肯定没有问题 按住触发脚 关机在开机 就出现掉电, 放一会儿也可以触发  循环这样 感觉那里漏电或者充电不慢,测 5VSB在触发的时候有拉低动作  这里就是盲区 没办法 换掉 主板上面全部6.3V/1000的电容 故障一样 最后量了下 北桥下面2个场管 待机状态下 电压不够 更换以后正常 这里我也说不明白 AMD的修的少 在说我也不是饼哥的学生,只是瞎修。。。!给大家个参考!
触发掉电维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17172-1.html
发表于 2012-1-13 12:13:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个是啥场管啊,进去发出的是什么电压?正常和不正常的电压分别是多少?提供给我们参考一下吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:19
发表于 2012-1-13 12:24:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有技术 瞎修也能修好。至少有思路..我怎么就遇不到..呵呵.
发表于 2012-1-13 13:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
章总是以无招胜有招啊
发表于 2012-1-13 13:55:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵...
也不算瞎修的!一般哪里不正常,就先动那里!
发表于 2012-1-13 14:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主是很聪明的。fsb_vtt总线供电或者桥供电造成cpu的供电不正常产生掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 19:35
发表于 2012-1-13 17:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看来 兄弟们很注意我的存在啊!谢谢!有空来我这里泡妞!
发表于 2012-1-13 21:55:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不是饼哥的学生怎么搞个迅雷会员呀。
发表于 2012-1-13 22:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这主板就那里的二个MOS管了电容容易坏
发表于 2012-1-14 09:43:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
挂着是学员啊,难道是用下载分买的?{:soso_e128:}
发表于 2012-1-15 14:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我是修笔记本的!所以不是饼哥学生
