查看: 2689|回复: 6
华硕M2NPV-MX 主板,触发一秒后掉电。
发表于 2011-8-6 19:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
此板像是MPC51芯片组,2个桥的,如果不上CPU或是不插12V的插头,触发后不掉电。
如果插上CPU且插上12V插头,则上电一秒后掉电,再触发,一秒后再掉电。
在这短暂的一秒内,测量CPU,桥,内存均有瞬间的供电,
不如该如何下手了,希望各位老师帮忙,谢谢了!
发表于 2011-8-6 19:42:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NV的桥上电一秒断电先加焊北桥
感谢回复,原来是这样。 手头暂时没有BGA机,只好先放弃了。  详情 回复 发表于 2011-8-6 20:51
发表于 2011-8-6 20:51:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2011-8-6 21:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查12V对地阻值多少!
发表于 2011-8-6 22:04:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你好,12V对地电阻正常。它不是一触发就保护,是一触发后就掉电/
再触发,再可以上电,这个样子。
也就是保护了  发表于 2011-8-7 08:21
发表于 2011-8-6 23:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉也是先做北桥吧
发表于 2011-8-7 08:25:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是要仔细量各相供电阻值了
