当前专题 主板触发掉电
华硕主板P8B75-MLX PLUS触发掉电
一块华硕主板P8B75-MLX PLUS触发掉电。有时候开机又正常。但大部分不正常,不正常的时候测量BIOS第8脚供电在触发掉电后无电压 待机有3.3伏 此脚由一三极管控制。...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 5470 触发两次跳变掉电不显示、应该是个通病、...
触发两次跳变掉电不显示、应该是个通病今天下午接了台 DELL 5470 触发两次跳变掉电不显示、同行的机器、直接给我说是桥的...
N7MH3+主板,上二代内存跑E9,上三代内存触发即掉电,...
非常感谢各位的回复,把2个BIOS都刷好后,上DDR3掉电是因为我用的AM2 3000+的CPU,不支持DDR3,换了一块X140后即正常跑码
标签: cpu   阅读全文
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
主板触发不上电
主板触发不上电
新手上路,勿怪。我手上有一片 盈通CI945GC战神版 的板子,触发不上,用手触摸晶振或谐振电容可以上,有时跑0402有时跑E004,求各位大神指点迷津。
标签: 主板   阅读全文
DELL 1558 独显主板 触发经常掉电
DELL 1558 独显主板 开机触发经常掉电,电流起不来。版号:DAFM9CMB8C0,只要电流起来了就都正常。
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-G31主板触发上电诊断卡全0!不跑码
解决方法:检测外观无异常,测阻值基本正常,上测电压也都正常,示波器测BIOS-CS片选信号,无动作,刷BIOS...换232后主板修复,但是触摸法在这里发挥的淋漓尽致!
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星X58高档主板无复位,附带联想H61触发掉电
因为是H61的,触发掉电,并且可以重复触发,就知道是缺供电,事实上面确实也是,内存供电1.5V正常846846, 逆时针查场管的S极,有俩个场管通过...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
L600 L645集成主板触发电流到0.45A左右掉电 DA0TE2MB6...
闲话:3个L600的,2个触发掉电,一个是上面写的那个,还有一个是触发好像是电流上去一点点就到0.024A的样子(记不清了),电源指示灯LED闪一下,是换+1.8v的...
标签: 福禄克   阅读全文
映泰Nf520D3主板触发掉电
映泰Nf520D3主板触发掉电
测量Q21,Q22,没有短路,供电芯片是fp6321a,第七脚对地并不短路,于是单独拆掉上官Q22,通电试机,触发不在掉电,说明桥供电电路或桥有问题,于是把供电芯片,...
标签: 214   阅读全文
联想G460进水主板触发停0.6A2秒掉电拆机秒杀
联想G460进水主板触发停0.6A2秒掉电拆机秒杀,维修之前看了下论坛帖子说是显卡短路或虚焊 引起电流停0.6A掉电,因为我比较懒...
标签: cpu   维修   显卡   掉电   阅读全文
Dell Studio 1747加电不...la-5153P主板,触发,无显示。
主板触发,说明待机之前的电路应该没有问题,但是待机电流不停跳变,不知原因。断开+3VALW输出PJP9和PJP12,待机电流稳定在2mA,看来3V输出回路有问题。先不管...
标签: 供电不足   阅读全文
七彩虹G41 D3 主板,Series:v2.3,触发掉电
主板,Series:v2.3,故障是正常触发,跑马到2a 38 掉电,有时跑到85掉电,有时d5就。不拔电源可以再次触发。不能显示。不知道该怎么搞了。目前测了USB阻值...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉主板上电触发,CPU有时工作,有时不工作,但都不...
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-...如题,今收一技嘉G41主板,上电触发CPU风扇转,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马,新手,无从下手,请各位高手指点!
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
送上台式主板新手维修思路 开机掉电 不触发 开机跑00
送上台式主板新手维修思路 开机掉电触发 开机跑00 适合新手 不知道怎么传下载文件 需要加我QQ505034311
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
索尼SONY:SVE141D11T,主板BA...G 掉电,无触发,无3 5V
这台机子,最初原因,启动不到一分钟掉电, 经查:开机针脚3V不稳定,1.4-2.4之间跳变,所以有时能启动,有时不能启动,大多都是不能启动,就算能启动也是不到一...
标签: 芯片   阅读全文
C61主板不触发 SLP_S3#始终高电平
本帖最后由 辛集腾龙电脑 于 2014-10-30 19:26 编辑神舟CM61主板触发 有3块 都一样故障。触发开机排阵,SLP_S3#始终高平 3...
标签: 不触发   阅读全文
杰微C61主板不触发,强加电也不行,求高手!
今早上一块杰微C61V—M2板,通上第一次开机,电源和CPU风扇转一下就停,再开没反应,电源,CPU,内存全换了,也不行,强行加也不触发,请各位高手帮忙解决啊...
标签: cpu   阅读全文
技嘉 GA-P61-S3主板 不触发 开机掉电修复后引发的思考...
一块是不触发 一块是开机瞬间掉电,不触发主板拿过来试机居然是OK的 电话通知拿走,谁知 一会又送过来了 说还是不触发,那就留下来吧,直到今天终于有点空闲 ...
一块映泰主板触发掉电,不断重启
一块映泰主板触发掉电,不断重启
这块主板,不加小4P时,触发正常,除cpu电压外都正常。加小4P后,掉电,重启不断。前辈们给点思路啊!
标签: cpu   阅读全文
