当前专题: 主板触发掉电
什么样的情况,能让主板上电自动触发?
什么样的情况,能让主板上电自动触发?
我试过,上电一半,在没电池的情况下。下次有可能会自动触发 但不是绝对。是方法不对吗还是说哪里?
标签: 主板   阅读全文
主板什么样的情况下会自动触发上电?
主板什么样的情况下会自动触发上电?
主板什么样的情况下会自动触发上电?我只知道果,不知道因为什么。果就是;自动上电后,手动关闭。下次就不会自动上电了。可手上有快主板,不开机的。总是自动...
标签: 自动上电   阅读全文
HP G4 R13J 主板不触发 3V 5V正常 电源灯不亮
HP G4 R13J 主板不触发 3V 5V正常 电源灯不亮 在论坛找了一下都是说刷BIOS 果断的就刷了EC BIOS结果真OK了 EC BIOS在内存那边,新手随便写一下给有用的人:)
标签: 刷BIOS   阅读全文
A77OE3+VER 6.0的主板可以触发但是CPU风扇不转电源的...
6.0的主板可以触发但是CPU风扇不转电源的转换了风扇还是一样而且还不亮机,CPU供电正常,内存供电都正常的。也换了测试,还是一样,可以触发但是不亮机,这个...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机
如题X555LD REV:2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机,刷过BIOS了其它没看,自动开机后用开关可以关机,关了就开不了了
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板触发不跑码掉电重启奇特故障维修
技嘉EP45T-UD3LR主板,开机上电不跑码,诊断卡灯闪动,4个相位灯有闪动的情况,一阵子又掉电重启了。拔掉CPU后开机,4个相位灯闪动,说明电源可能不稳定。测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
p31主板清空bios可以点亮,设置时间后在触发就掉电
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后保存重启后就到d4就掉电了,不加内存,不掉电也能检测不到内存有报警声,加上在触发掉电反复重启,反复掉电,有修过...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
LA-813主板触发掉电
LA-813主板触发掉电
一触发瞬间就掉电,根本来不及查电压,有没有好的解决办法?真的是心力憔悴了
标签: 掉电   解决办法   阅读全文
B75-D3V主板触发就掉电
B75-D3V主板触发就掉电
主板一触发就掉电,可再次触发。掉电!BIOS试过!量供电!(压根就不知道量哪几处!95836这个芯片有!就换了!还是一样!lm324file:/C:\Users\...
标签: 芯片   阅读全文
V星MS-7788(H61主板)通病:触发掉电
故障现象都是触发秒掉,点开关又是如此。其实原因很简单:就是IO收到高电平的SLP_S3信号,不能将绿线持续拉低。在论坛搜了一圈,没发现有相同的案例,这个通病...
标签: 掉电   通病   阅读全文
V星Z77A-G41主板触发掉电几次才能开机
V星Z77A-G41主板触发掉电几次才能开机,掉电时候看是能跑码的刷BIOS解决,这个是我自己去官网下的最新版本合成的。测试过OK 的1082354主板型号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS华硕主板触发掉电触发掉电
本帖最后由 开发区杀手 于 2016-5-9 21:57 编辑话不多少 示坡起测量各大电压都正常 下面上图解说
标签: 华硕   阅读全文
主板型号SY-I5G41-L V4.0,上电自动触发不跑马
万用表量了下2.9V,放了下电再通电还是自动触发,无奈,告诉客户说主板坏了,修下80块,客户二话没说,一个字修。取下主板,上图. 量各处均无短路,电压均正常,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发 刷了好多BIOS没解决 我的是13年12.12 的 时间 我该刷哪一个BIOS
标签: BIOS   不触发   阅读全文
V星高档主板B75A-G43触发瞬间掉电
ms-7758主板触发瞬间掉电保护,不能再次触发,量桥供电有,内存供电1.5,把PCI插槽旁边的AZ75232GS串口芯片拆掉,触发跑马亮机 bios比较特别无法备份
标签: 芯片   阅读全文
V星ms-7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不...
有时只有一个可用,PS2接口全不能用,通电就自动上电,但不显示,触发后方可显示, [color=ff00...
标签: 自动上电   阅读全文
威硕—A78AM3 主板不能触发加电开机故障
主板故障:触发主板上的开机针脚不能加电开机,表现为ATX电源不能启动。开始:主板不能加电首先要检查ATX电源是否正常,测量ATX电源紫色线5.1V正常,测量绿色线4...
标签: 222   阅读全文
LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修
主题:LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修机器型号:未知;...
标签: 158   阅读全文
笔本主板通电后自动触发后又掉电的维修思路
以前也碰到几块这种现象的板,感觉无从下手,弄来弄去,不知该如去修,因为主板触发一下就没了,根本看不到。 到底是哪儿引起的呢?这次由于是...
上电掉电后不能再次触发,绿线5V
上电掉电后不能再次触发,绿线5V
上电掉电后不能再次触发,绿线5V,这种情况有谁碰到过吗?指教一下,什么原因?说明下已经处理过的:1、测主板各个供电无短路 2、拔4pin一样情况。3、刷过bios...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
