查看: 11337|回复: 78
V星高档主板B75A-G43触发瞬间掉电
发表于 2016-4-13 20:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ms-7758主板触发瞬间掉电保护,不能再次触发,量桥供电有,内存供电1.5,把PCI插槽旁边的AZ75232GS串口芯片拆掉,触发跑马亮机
               bios比较特别无法备份
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-13 20:40:35 | 只看该作者 �
呵呵  故障  比较奇特!
发表于 2016-4-13 20:50:02 | 只看该作者 �
为什么想到拆窜口芯片?
运气好,突发奇想  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:07
肯定有短路,开机保护不能再次触发。这个BIOS也可以备份的。  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:53
发表于 2016-4-13 20:53:38 | 只看该作者 �
529700 发表于 2016-4-13 20:50
为什么想到拆窜口芯片?
发表于 2016-4-13 21:09:02 | 只看该作者 �
为什么想到要拆串口芯片,。。。。
发表于 2016-4-13 22:10:39 | 只看该作者 �
估计是有短路导致
发表于 2016-4-13 22:26:45 | 只看该作者 �
拆串口芯片依据?发烫,对地短,还是逐个试试的结果?
没思路,直接把它拆了,没想到成功修复  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:50
发表于 2016-4-13 23:25:10 | 只看该作者 �
是怎么查到串口芯片上面去的呢?12V短路?这种板子的BIOS能备份的吧?
发表于 2016-4-14 00:08:22 | 只看该作者 �
应该是12V短路,楼主思路很活跃啊,
发表于 2016-4-14 00:12:12 | 只看该作者 �
是什么电压短路?
发表于 2016-4-14 00:48:13 | 只看该作者 �
不见得有多高档150一片
我也觉得  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:09
发表于 2016-4-14 01:29:22 | 只看该作者 �
开机保护不能再次触发,指电源还是主板
楼主说的开机后掉了,不能再次触发,肯定是后级有短路,造成主板保护  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:51
发表于 2016-4-14 09:50:48 | 只看该作者 �
没思路,直接把它拆了,没想到成功修复
发表于 2016-4-14 10:07:39 | 只看该作者 �
为什么想到拆窜口芯片?
运气好,突发奇想
发表于 2016-4-14 10:09:50 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2016-4-14 00:48
不见得有多高档150一片
我也觉得
发表于 2016-4-14 11:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真乃是维修界大神
发表于 2016-4-14 11:12:24 | 只看该作者 �
B75 不算高端吧
发表于 2016-4-14 11:51:11 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-4-14 01:29
开机保护不能再次触发,指电源还是主板
发表于 2016-4-14 12:13:55 | 只看该作者 �
路过学习了下子。。
发表于 2016-4-14 12:22:46 | 只看该作者 �
这么高档的板子  BIOS应该备份的嘛!!
