查看: 1366|回复: 7
LA-813主板触发掉电
发表于 2016-6-11 12:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-11 12:39:01 | 只看该作者 �
无短路开路的情况,联想真的好烦,问题太多。
发表于 2016-6-11 12:49:02 | 只看该作者 �
板号都不齐
发表于 2016-6-11 17:56:45 | 只看该作者 �
真有那么快,还是你手慢
发表于 2016-6-11 22:10:36 | 只看该作者 �
查后级有没有短路
发表于 2016-6-11 22:12:17 | 只看该作者 �
应该是缺电压,那就不断触发不断测电压
发表于 2016-6-11 22:46:34 | 只看该作者 �
先用表笔点住测试点在上电,一个一个测。像这种瞬间掉电是有点麻烦的
发表于 2016-6-12 16:18:57 | 只看该作者 �
断开3SUS 5SUS 电压  一个 一个 断  检查USB 口  或者 屏线 接口  有无短路
