本帖最后由 fedorablue 于 2013-9-12 ...待机电压0.04a,测开机键按下有跳变,但电流毫无反应,隔一天能开机,开机后按开机键屏幕关,放开开机键屏亮,求思路!
1脚焊回焊盘,插电不触发了,测D14 1脚 0.8 2脚 0V 3脚 1.03V 感觉1脚电压不对,看走向 1脚直通开关板,摘掉开关板 电压不变 更换 D14 照旧 测R272 2脚 3.4 1脚1...
DELL 1014 待机0.01A 按开机键0.02A 查IO8502 RUN_ON信号没有电压+15V_ALW 只有9V PQ19 PQ23 没有控制及电压 希望各位大侠帮忙看看
神舟笔记本m352t无法开机,按开机键无反应,测了开机键处电压是20v,这正常吗?据说一般足3.3-5v啊,口那个电路有问题,请高手指导,这台电脑的之板是uniwill 255/259...
本帖最后由 静忆幽林 于 2013-2-1 19:34 编辑 此机器按开机键无反应!量开机键电压有0.6V-0.0V-0.6V跳变,但感觉这开机电压是不是有点低?求图纸!
故障是按开机键没有反应,拆开机器看主板很新,量开机键没有电压,顺着开机键往上找,发现一个Q1芯片,好像是个三极管,两端有电压,一端没有,不知道是不是这个...
开机键没有电压 我对着图纸量半天 也没有量到开机键的电压是哪来的-。后来发现 按NOVO这个键可以开机,进系统正常,然后看图纸 发现NOVO和开机键实在一条线路上...
没有按开机键之前ISL6237 1脚=2V 4脚=9.7V 7脚=5V 14脚=5V 17脚=9.5V 27脚=7.9V 15脚=5V 26脚=3.3V,按了开机键后3.3V 5V 没有了ISL6237 变了17脚=4.6V 24脚=4.6...
以为EC也坏了,然后把之前那块发热的EC换上去,也一样开机键无电压,(之前的发热EC是可以开机的,只是不跑码),8763和87383周围的电阻电容电感都测了应该算正常,怀疑...
490716HP V3000 开机无反应,开机键有3.3V 开机键一路到IO 95脚,按开机键有低电平跳变, 但是不知道此IO哪个脚是开机信号输出脚,上面是IO...
型号:海尔w66 和 同方V100 为同一板子 顶星主板n211 进水机器 烤箱出来 清洗完 不触发 测开机键电压19V 开机键为6个引脚的 中间带指示灯 没有地线 不好意思 ...
