当前专题: 主板PCI 不能用
集成显卡的主板,插上PCI-E的独显后,能显示,...
插上PCI-E的独显后,插的明明是9800GT 显示器接独立显卡,开机能正常显示,但是系统识别却是rv505 应该检测到的是集成显卡吧?不知道这是为什么 主板BIOS里有一...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
精英主板915p-b v1.2PCI的A14脚对地阻值为1
本帖最后由 huanzhengcheng 于 2012-4-9 15:07 编辑精英主板915p-b v1.2PCI的A14脚对地阻值为1,该怎么查啊?网卡已经拆了,这个板子用到芯片ISL6506也...
标签: 芯片   阅读全文
有在没PCI槽的台机主板上能跑马的 诊断卡吗
526462上图
标签: window   阅读全文
有没有主板是同时上一代和二代内存带AGP和PCI-...
有没有主板是同时上一代和二代内存带AGP和PCI-E显卡插槽又集成显卡的,有的话麻烦告知,有装让的联系QQ740413777
标签: 显卡   阅读全文
还谁手里有PCI 3K的卡和主板,我收!
标签: 主板   阅读全文
华硕主板接PCI网卡没反应
华硕主板接PCI网卡没反应
插上PCI网卡后提示安装驱动,再次开机后设备管理器中无网卡,换了三块好的TP网卡,没用,换PCI插槽还是没有用,接网线灯亮。哪里的问题啊?{:4_132:}大家帮帮忙...
标签: 华硕   阅读全文
联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就...
今遇到这样故障,联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,拔掉又不行
标签: 主板   联想   阅读全文
PCI显卡现在的主板能用吗?
PCI显卡现在的主板能用吗?
于是想寻找双PCI-EX16槽的主板,上淘宝问过几家,都说要么支持桥接要么交火,不能一张ATI一张NV的,或者同是NV的必须相同核心的。现在使用的MCP61的主板,也没有...
标签: Windows   阅读全文
技加GA-MA770-DS3主板开机跑00,PCI A15复位和B16时钟...
技加GA-MA770-DS3主板开机跑00,PCI A15复位和B16时钟电压和IDE 1脚复位跳变,这时上假负载测得各电压如 下: 1:VTT电压:0。92V(正常)2:CPU时钟:0。01V...
标签: cpu   阅读全文
现在的H61主板都没有PCI插槽,怎么用诊断卡检查?
如题,现在新型的H61主板好像都没有PCI插槽了,主板诊断卡好像没法用了。不能天天带着示波器到处跑吧?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
有台式机主板PCI-E的诊断卡卖吗?
有台式机主板PCI-E的诊断卡卖吗?
有的主板没有pci槽,笔记本的mini pcie的诊断卡也插不上。没有谁家开发这种卡吗?
现在新主板H61已经没有PCI插槽,诊断卡用什么样的?
标签: 主板   阅读全文
映泰870A+主板两个PCI槽有一个不能用,如何查?
映泰870A+主板其中一个插槽不能用,插上PCI卡,刚开始正常,用一会就不能用了,设备里显示个红叉号。补焊过槽,也可以排除接触不良。量过附近的排阻等等,也没...
标签: 主板   阅读全文
有块华硕M2N-X主板 PCI-e插槽坏了
有块华硕M2N-X主板 PCI-e插槽坏了,请教各位 都是怎么焊接下来换上啊?那引脚那么多 用烙铁也太不现实啊?本人又没有锡炉.有别的好办法吗?
标签: 华硕   阅读全文
带资料 PTi6 最新版 精准王 PCI主板测试卡 主板诊断卡
有人用过带资料 PTi6 最新版 精准王 PCI主板测试卡 主板诊断卡,他是全中文显示,不知判断故障准确率高吗,请您说说,谢谢 我是新手,所以判断问题不怎么样,...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
D945GCLF2D主板无PCI复位维修请教
近日接修一台因受雷击损坏的D945GCLF2D主板,英特尔原装,上的是凌动330的U,用的是82801GB南桥,945GC北桥,IO是LPC47M997-NW。接机加电网卡烫,不上电,拆掉...
标签: 自动上电   阅读全文
请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡...
请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡可以用 是南桥的问题吗 但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机 什么问题?
标签: 主板   阅读全文
主板插入PCI接口采集卡开机不加电,再开机闪断。
首次插入主板PCI插槽,开机主板不加电,没有任何反应(主板电源指示灯亮)。拔掉PCI采集卡,再开机。电源风扇转一下,马上自动断电。换电源故障依旧。自己判断...
标签: 资料   阅读全文
没有PCI插槽的主板大家修过吗
没有PCI插槽的主板大家修过吗
强制开机,CPU风扇可以转,但是因为没有插测试卡的地方,我不知道到底哪里出了问题,反正可以排除不是开关插线的问题,用起子短接开关针也不能开机,CMOS放电也...
标签: cpu   阅读全文
很快主板就没有PCI插槽了,诊断卡没地方插怎么办?
能出新接口的诊断卡吗?
标签: 主板   阅读全文
