查看: 3222|回复: 9
联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,拔掉又不行
发表于 2012-3-3 11:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到这样故障,联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,拔掉又不行
发表于 2012-3-3 11:53:08 | 只看该作者 �
应该是时钟问题,不然你就插个网卡上去呗,就说网卡坏了,你还可以卖得网卡呢
发表于 2012-3-3 12:03:19 | 只看该作者 �
应该是桥的问题把?
发表于 2012-3-3 20:07:59 | 只看该作者 �
我遇到过同样的故障,是插上诊断卡,短接了PCI插槽的两个相对的引脚,你量一下,看看诊断卡相对的引脚,那个是通的,连起来就好了,具体的原因不详,你修好后,发个图片,让论坛的大师分析一下
发表于 2012-3-3 20:34:08 | 只看该作者 �
联想的机器 遇到过  我是把电池取掉  放电时间长一点  后面就好了   不知道你的怎么样
发表于 2012-3-3 20:51:29 | 只看该作者 �
第一次看到有这问题,学习下,期待结果!
发表于 2012-3-3 22:32:39 | 只看该作者 �
放电了吗?
发表于 2012-3-4 19:43:28 | 只看该作者 �
这位大哥,那个引脚边起来啊???
发表于 2012-3-4 21:24:33 | 只看该作者 �
把桥边上的晶体换一换, 还有,IO看看,有热没有热.
发表于 2012-3-4 23:52:36 | 只看该作者 �
联想的遇到过这样问题,一般卸电池,放电可以解决!最好换个新电池!再不行插诊断卡进BIOS恢复下出厂设置,肯定好!
