查看: 5584|回复: 36
有在没PCI槽的台机主板上能跑马的 诊断卡吗
发表于 2012-4-6 10:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图
反对楼主: 5.0
有LPC总线的诊断卡,不过要飞线的  发表于 2012-4-7 08:57
反对楼主: 5
应该是一体机上的吧  发表于 2012-4-6 15:10
现在很多品牌机,兼容机主板,很多都没有设计PCI拓展卡;不知道厂商是怎么想的,相信也是考量大家技术的时候。  发表于 2012-4-6 11:56
发表于 2012-4-6 12:35:33 | 只看该作者 �
我上次也是碰到个  还好我运气好啊 。直接接个喇叭 ,,
竟然是内存没过啊。重新插下内存就可以了额
发表于 2012-4-6 10:44:10 | 只看该作者 �
目前为止没有发现
发表于 2012-4-6 10:54:44 | 只看该作者 �
可以用示波器看。
发表于 2012-4-6 11:11:40 | 只看该作者 �
第一次见到/       这是什么型号的主板啊?    学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-6 11:12:33 | 只看该作者 �
见笔记本上面的小检测卡可以扎到那个小的PCI槽  里面,但是没试试过 能不能跑码
厚度差别很大  详情 回复 发表于 2012-4-6 11:17
发表于 2012-4-6 11:14:06 | 只看该作者 �
买一个pci-e的就行了
有卖吗?台式机的我也在找  详情 回复 发表于 2012-4-6 11:17
发表于 2012-4-6 11:17:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-6 11:17:42 | 只看该作者 �
落日熔金 发表于 2012-4-6 11:14
买一个pci-e的就行了
有卖吗?台式机的我也在找
发表于 2012-4-6 11:18:21 | 只看该作者 �
你用PCI-E16X应该可以用
发表于 2012-4-6 11:21:13 | 只看该作者 �
以后应该会有的,现在大多H61主板上都没法扎检测卡   要是不出 到时候修那主板都头大了
发表于 2012-4-6 11:49:50 | 只看该作者 �
我也遇到一张没PCI插槽的。  幸好是好的,要不然还不知道怎么测试。。。。。
发表于 2012-4-6 12:00:54 | 只看该作者 �
真变态,一个扩展的余地都没有
发表于 2012-4-6 12:25:06 | 只看该作者 �
我的翔升h61主板就没有pci槽  听说现在的芯片都是通过第三方芯片提供的pci槽
发表于 2012-4-6 12:40:54 | 只看该作者 �
我早些时候就有块BTX的主板没有修好,没有PCI槽,也不知道故障位置,郁闷!!!!
发表于 2012-4-6 13:02:35 | 只看该作者 �
这个 先加焊北桥不好就换板算了   何必非要修呢
你牛B呢,动不动就加焊北桥!  详情 回复 发表于 2012-4-7 08:38
发表于 2012-4-6 13:08:24 | 只看该作者 �
还是示波器比较给力
发表于 2012-4-6 13:08:55 | 只看该作者 �
遇到这种 咱 直接PASS
发表于 2012-4-6 13:25:38 | 只看该作者 �
晕第一次看到。看来本人还是孤陋寡闻呀
发表于 2012-4-6 13:57:50 | 只看该作者 �
是呀  没pci 很烦  把脑袋想到晕    老大快出pci-e吧
