查看: 9947|回复: 20
技加GA-MA770-DS3主板开机跑00,PCI A15复位和B16时钟电压和IDE 1脚复位跳变。
发表于 2012-1-31 17:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技加GA-MA770-DS3主板开机跑00,PCI A15复位和B16时钟电压和IDE 1脚复位跳变,这时上假负载测得各电压如
下:
1:VTT电压:0。92V(正常)
2:CPU时钟:0。01V(有的主板有藕合电容测不出来)
3:CPU复位:1。84V(正常)
4:CPU核心:1。20V(正常)
5:PG电压:1。84V(正常)
6:内存供电:1。82V 北桥供电:1。20V 南桥供电:3。3V 都正常
7:PCI A14南桥SB电压:3。30V正常,A15复位:3。22V跳变,B16时钟:1。67V跳变,IDE 1脚复位:4。71V跳
变。
从以上看CPU部分正常,就是PCI A15复位和B16时钟和IDE 1脚复位电压不正常跳变,有谁碰到过上来说一下。
先看供电去 VDDA VLTD  发表于 2012-1-31 18:37
发表于 2012-1-31 17:56:00 | 只看该作者 �
GIGABYTE 。。先擦 BIOS 。。。。
发表于 2012-1-31 20:34:54 | 只看该作者 �
刷bios应该可以好.
发表于 2012-2-1 00:03:15 | 只看该作者 �
重写BOIS试试看,
发表于 2012-2-1 00:51:10 | 只看该作者 �
bios 问题  或者桥问题
发表于 2012-2-1 10:01:05 | 只看该作者 �
对于技嘉的板子,不跑码先刷bios
发表于 2012-2-1 10:42:21 | 只看该作者 �
为什么要刷BIOS呢?这个不太懂啊~~向各位学习一下??
发表于 2012-2-1 13:46:42 | 只看该作者 �
刷bios应该可以好
发表于 2012-2-1 22:55:35 | 只看该作者 �
额~~~~~这板子,刷了bios再试试吧,反正我的板子最后返厂换了SB好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
dui le  发表于 2012-2-6 02:13
发表于 2012-2-1 23:25:31 | 只看该作者 �
电压跳变一般有元件坏了,或微短路,向上跑PCI复位线路,断开元件青挨个排一下,最后到南桥,直到不跳变。
发表于 2012-2-3 15:57:50 | 只看该作者 �
今天换了一片时钟蕊片ICS LPRS477CK,故障还是和原来一样。
发表于 2012-2-3 15:59:01 | 只看该作者 �
现在上BGA机加焊了北桥,南桥故障还是一样。
发表于 2012-2-3 16:01:22 | 只看该作者 �
想想是不是BIOS问题,把两个BIOS拆下,开机故障还是一样,晕没有BIOS也一样。
从新刷了两个BIOS装上去故障还是一样,看来南桥的问题大了。
发表于 2012-2-3 16:04:09 | 只看该作者 �
仔细跑线路看看 A15,B16分别由两个电阻到南桥里面,测电阻接南桥一端也不停的跳变看来南桥坏的可能性很大。
发表于 2012-2-3 16:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 13:56:38 | 只看该作者 �
我也有块技嘉的板不跑码
发表于 2012-2-25 14:35:23 | 只看该作者 �
楼主解决了没有。。。
发表于 2012-2-25 17:19:58 | 只看该作者 �
还没有解决,想换南桥但是现在还没找到蕊片。
发表于 2012-3-12 09:43:28 | 只看该作者 �
先换个cpu,在加焊南桥
发表于 2012-3-12 14:01:50 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
