当前专题: 主板PCI 不能用
LMM主板集成Marvell Yukon 88E8039 PCI-E网卡不能连接...
驱动绝对正确,接上网络后网卡连接指示灯连续闪亮,PING网关或DNS不通,网络线路用其他电脑正常。请朋友们帮忙,是集成网卡的什么件坏了?
标签: 电脑   阅读全文
华硕k8n4-e主板PCI设备无法识别故障
说说我碰到的问题,有片华硕K8N4-E主板,除了PCI不识别设备,其他都正常。我测试了电压,+5,+12.2,-11.7,+3.3,复位+3.3 帧信号 3.4。AD对地打阻都一直.575,复位...
标签: 华硕   阅读全文
联想主板集成显卡和PCI显卡均无显示
联想主板集成显卡和PCI显卡均无显示
刚接了一块联想QDI的PLATINIX-7B的主板,原来是开机没跑码,网卡挂了,吹掉后跑7F,但是集成显卡无显示,打阻值,发现正常,接PCI显卡也没显示,一下子没头绪了...
标签: 显卡   阅读全文
N卡的AGP和PCI-E,A卡的AGP和PCI-E分别用什么主板测试?
我说的测试,是指MATS的测试,请各位大哥帮忙分析一下,我不懂.
标签: 主板   阅读全文
主板诊断卡插pci-e显13,装agp能开机,但是进系统就...
我的一块华擎775dual-vsta,用agp...直接来个没到滚动条重启,我把bios刷成最新的3.19a都不行,pci-e的显卡放上去更惨,直接开不了机,诊断卡显卡13 高手给个思路好不
标签: 主板诊断卡   开不了机   阅读全文
主板不认pci插槽了?
主板不认pci插槽了?
主机能正常启动就是网卡不能用啊!换了各独立的网卡也是不能用啊!卸下主板摘掉集成的网卡加上独立的网卡还是找不到网卡啊!无奈加个声卡试了试声卡也是认不到!...
标签: 主板   联想   阅读全文
主板pci b16没电压没波形修复一例
主板pci b16没电压没波形修复一例
462主板和一张花屏的AGP显卡,询问主板问题,客户说开 机没显示,交带清楚客户走了。开始动手了,上假负载,测试卡复位灯常亮,测CPU电压1.63V,正常,再测PCI电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
intel 865PE主板PCI复位灯常亮。
但PCI复位灯常亮,。不跑玛。检测了网卡没问题,直接换了南桥,结果还是一样的,。所以只有换I\O试了。但由于手上没有同型号的。他的I\O是W83627FS-AW 请问可以...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达A69T主板PCI-E插座用不了,插PCI-E显卡上去,跑码...
昂达A69T主板PCI-E插座用不了,插PCI-E显卡上去,跑码B1-B2-F5循环跑码,要是不插显卡,用主板本身集成的显卡就正常,估计是PCI-E插座坏了,如何下手请高手指点...
标签: 显卡   阅读全文
主板PCI一定会有3.3VSB么?
主板PCI一定会有3.3VSB么?
如题。主板PCI一定会有3.3VSB么?南桥一定要有3.3待机电压么?
标签: 主板   阅读全文
华硕A8N-E主板,可开机,但无法使用PCI-E显卡?
小弟身边有块华硕 A8N-E主板 主板可以用PCI介面(不是PCI-E)的显卡开机,可以进入BIOS操作一切正常 但是小弟改換PCI-E显卡,就无法显示开机,但是操作鍵盤的燈號都...
标签: 华硕   阅读全文
845主板PCI插槽上的网卡不能用
845主板PCI插槽上的网卡不能用
重做了系统后,一切正常,但发现在PCI插槽上的网卡,ADSL拔号拔不上,显示正在通过WAN-就是拔不上,以为网卡坏了,换了几坏也不行,换其它PCI插槽上也不行,换...
标签: cpu   阅读全文
主板PCI-E X1插槽有什么作用?支持这个插槽的设备多吗...
现在的主板大多在精简pci插槽而增加PCI-E X1插槽,这个插槽的特点和作用是什么呢?支持这个插槽的设备多吗?
标签: 主板   阅读全文
p4主板,cpu无复位电压,pci无复位,求救
p4 845主板,cpu无复位电压,pci无复位,bios上有5v复位,现在cpu不工作,跑00怎么修?
标签: cpu   阅读全文
升技NF8 754主板PCI无复位 CPU供电低《封帖》
本帖最后由 杰之科 于 2010-7-16 14:22 编辑一片升技的NF8 754主板 NF3的芯片!上假付载开机器CPU的供电是0.2V PCI的复位脚无复位电压 其他的电压正常...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块478主板!供电正常!时钟正常!但复位灯常亮,IDE,PCI...
我在电脑城修主板,由于经验不够,这里维修量很大,专人专项的,乱七八糟的问题很多,今天又接到一块这样的主板,用假负载测量,时钟1.75,供电1.7V左右没有复位,我测量...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
S3G主板集成显卡可以亮,但是上PCI_E显卡不能亮
技嘉GA-M55Plus-S3G主板集成显卡可以亮,但是上PCI_E显卡不能亮,诊断卡显示主板在不停的重启,重启几次后会滴一声,但是显示器不亮. 用测试卡量了,PCI-E槽供电都...
标签: 显示器不亮   阅读全文
华硕p5gpl-x主板无法识别pci网卡
华硕p5gpl-x主板无法识别pic网卡 主板在为开机的情况下通过...主板能正常使用就是网卡用不了。PCI插槽都试过了一样.7521875220
标签: 网卡无法识别   阅读全文
盈通YKT600T-L主板PCI和内存没有时钟电压
盈通YKT600T-L主板PCI和内存没有时钟电压,开始是不触发的,换了个ATTP这个八脚东东就可以了。主板供电正常的。现在是没有PCI和内存没有时钟电压,AGP就有1。6几...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
一块VIA478的主板,打pci ad线二极体值数据如下,请...
一块VIA478的主板,插上cpu,内存开机,档52。键鼠线路已仔细排查,没问题。打pci ad线二极体值数据如下:B面:615 611624615 615 616 616 ...
标签: cpu   维修   主板   阅读全文
