查看: 4885|回复: 4
华硕k8n4-e主板PCI设备无法识别故障
发表于 2009-11-22 10:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看基地的视频教程里面的dvd1\电路基础及主板概述部分\pci插槽AB面及内存脚位的认识.avi里面有个错误。A14里面说是复位。实际应该是A15是。
说说我碰到的问题,有片华硕K8N4-E主板,除了PCI不识别设备,其他都正常。我测试了电压,+5,+12.2,-11.7,+3.3,复位+3.3 帧信号 +3.4。AD对地打阻都一直.575,复位信号也正常。请问接下来的维修思路是跑时钟信号吗?
发表于 2009-11-22 11:02:37 | 只看该作者 �
那书我也有,A14说的是3.3VSB吧? 不识别PCI,建议你查下PCI的AD线有没有开路,没有建议换南桥
发表于 2009-11-22 11:13:48 | 只看该作者 �
A14引脚定义是空的。RESET A15.
AD对地阻值都一致。可以认为没有开路吧。如果是南桥,我估计我暂时就换不了了。没有主板的BGA返修台。
发表于 2009-11-22 11:14:42 | 只看该作者 �
直接加焊桥,,这个是单桥的,,不行换桥就行
发表于 2009-11-22 12:23:37 | 只看该作者 �
我想冒点风险用853A底部加热桥,上面用852D风枪加热。这样不知道是否会局部加热导致板子变形
