查看: 7773|回复: 16
主板不认pci插槽了?
发表于 2009-10-27 17:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天收到一块联想的主板型号为:P7VI/C.主机能正常启动就是网卡不能用啊!换了各独立的网卡也是不能用啊! 卸下主板摘掉集成的网卡加上独立的网卡还是找不到网卡啊!无奈加个声卡试了试声卡也是认不到!测量pci槽的b16没有时钟电压1.6?是不是N桥坏了啊!请大家帮忙啊!
发表于 2009-10-27 17:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有电压么?
还有这样的事情?
不是SB的事情吧?
发表于 2009-10-27 22:14:41 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
南桥有问题了,换一个吧
发表于 2009-10-28 11:28:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果说你的I/O在PCI附近的话,,你可以看下是不是I/O的针无意弄断了,这样也会引起你说的那种情况的
发表于 2009-10-31 11:46:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经过跑线路,时钟电压是从时钟出来的,会不会是时钟坏了啊!
发表于 2009-11-4 22:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用 USB 的网卡好了,我也遇到过这问题。
发表于 2009-11-8 16:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计是雷。。或大电压进入网卡,。短路了南桥。碰到好多
发表于 2009-11-11 01:19:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
1# 吴冰
换南桥吧
发表于 2009-11-12 10:25:12 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
PCI总线问题
发表于 2009-11-13 16:54:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
认真阅读一下 参考参考
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-3 14:50:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
南桥我遇到过试试
发表于 2010-1-4 21:31:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
鎴戜篃閬囧埌寰堝?浜嗭紝鎵撻浄鐨勬椂鍊欐渶澶氫簡锛屾垜鏄?洿鎺ュ姞USB缃戝崱鐨勩
发表于 2010-1-4 21:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我今天也遇到了一块类似板子,杂牌845GV,网卡声卡认到了安装不了驱动。待修没有思路。。。
发表于 2010-1-4 22:26:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
以前我自己碰过是IO的问题
同事有的换桥才解决
我们维修一般是打雷的时候碰到的
发表于 2010-1-6 13:51:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
南桥坏了,你还能开机呀,品牌机就是烦!!!
发表于 2010-9-29 14:09:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题解决了没有?、
发表于 2010-9-29 19:35:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明眼人一看就知道怎么回事了。。。网卡不能用+pci不能用。。都是南桥管理的。。。直接换南桥
