查看: 7428|回复: 20
昂达A69T主板PCI-E插座用不了,插PCI-E显卡上去,跑码B1-B2-F5循环跑码
发表于 2009-9-25 14:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A69T主板PCI-E插座用不了,插PCI-E显卡上去,跑码B1-B2-F5循环跑码,要是不插显卡,用主板本身集成的显卡就正常,估计是PCI-E插座坏了,如何下手请高手指点指点。
发表于 2009-9-25 14:20:17 | 只看该作者 �
先用橡皮擦擦掉显卡的氧化层,然后检查、清洁一下槽内的触针。如果不行就测试PCI-E的供电是否正常,这种情况有可能是供电场管有问题。
发表于 2009-9-25 14:45:41 | 只看该作者 �
加焊桥吧....
发表于 2009-9-25 14:48:22 | 只看该作者 �
桥空焊的多
发表于 2009-9-25 22:32:45 | 只看该作者 �
桥空焊的多
发表于 2009-9-25 23:23:55 | 只看该作者 �
先观察一下PCI-E显卡槽上的耦合电容有无破损
再打一下值。
这种板子桥也比较容易空焊~~
发表于 2009-9-26 00:55:09 | 只看该作者 �
你的显卡有问题吧
发表于 2009-9-26 01:47:10 | 只看该作者 �
查供电,打阻值,压桥,再不行就加焊,重植或换桥
发表于 2009-9-26 02:20:13 | 只看该作者 �
通病   北桥
发表于 2009-9-26 10:26:49 | 只看该作者 �
查查PCI-E电压和总线,另外集显在BIOS里禁用没有?
发表于 2009-9-26 14:30:20 | 只看该作者 �
老问题了,做北桥吧。NV的桥很皮实的。不容易坏。
发表于 2009-9-26 22:24:57 | 只看该作者 �
显卡
PCI E供电
桥
发表于 2009-9-26 22:47:41 | 只看该作者 �
北桥虚焊的多
发表于 2009-9-27 10:58:10 | 只看该作者 �
先升级到最新版的BIOS试下,不行就换个显卡,有的主板兼容性不好有可能认A卡不认N卡,认N卡不认A卡,这都是经常遇到的
发表于 2009-9-27 11:29:39 | 只看该作者 �
这不是NV的桥吧,ATI的690G
发表于 2009-9-27 16:09:40 | 只看该作者 �
加焊桥吧!!!!
发表于 2009-9-27 16:15:10 | 只看该作者 �
先换个显卡试试。不行再测一下电压。电压正常就压压桥。。
发表于 2009-9-27 17:08:58 | 只看该作者 �
换块显卡试试,如果不行,那就是北桥虚焊了。
发表于 2009-10-6 09:38:29 | 只看该作者 �
已经知道是什么问题了,是显卡版本太高了,主板不能支持这块显卡,用7300的显卡换上去就正常了。谢谢大家。[size=5]
发表于 2009-10-6 13:22:34 | 只看该作者 �
不见的就会解决问题。我遇到过,插某个显卡不亮,换个就好,但是过几天这个显卡也可能会点不亮。归根结底,还是桥空焊的问题。
