查看: 1853|回复: 1
845主板PCI插槽上的网卡不能用
发表于 2009-8-19 18:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
845主板,以前是电脑无故黑屏,看到CPU旁边的电容爆裂,原来的电容是3300uf,6.3V的,
由于手头没有这个规格的电容,便资讯了一下修显示器的师傅,可以后来用2200uf,16V的电容换下,一个9个电容换下七个,其中以前二个3300uf,6.3V的是好的所以没换下,重做了系统后,一切正常,但发现在PCI插槽上的网卡,ADSL拔号拔不上,显示正在通过WAN---就是拔不上,以为网卡坏了,换了几坏也不行,换其它PCI插槽上也不行,换另外一台主机拔号成功,说明是这坏板子上的PCI什么的有问题,怎么办?????
发表于 2009-8-19 19:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
电容容量换小了
