当前专题: 大短路维修
联想单CPU 3v短路瞬间掉电故障维修
联想单CPU 3v短路瞬间掉电故障维修
主板,开机上电瞬间掉电,首先想的是估计有短路,几个大电感打值没有问题,只有一个CPU,那就只有转换电压出问题,又无图无点位,只有靠感觉看见两个场馆挨在一起...
Tian Yi 310-15ISK短路维修一例
接手一台联想板号LA-D562P上电大短路。拆机发现ISL88739烧了个坑,19V电容短路。拆下电容,更换88739后发现不过保护隔离,查PQ302第4脚,发现只有2.9V,查88739...
标签: 维修   不触发   阅读全文
A1466进水绿灯亮下变黄灯短路维修
A1466进水绿灯亮下变黄灯短路维修
触发条件正常情况看来有短路先喝口茶仔细看是否有腐蚀或者电容裂开现象【放大镜】[font=Verdana,Tahoma,...
标签: 自动上电   CPU发烫   开不了机   笔记本   阅读全文
iPhone6 Plus 焊工太差导致焊硬盘短路造成不开机维修
维修过程:先把机器拆开把主板接上可调电源上电没有短路接着触发发现电流直接从400跳到1A主板短路,拆下主板观察这个机器是动过硬盘的机器。...
微软pro4维修3.3短路 短路修复后不触发
微软pro4维修3.3短路 拿过来充电开机没有反应 拆机 发现3.3没有 烧鸡 有个电容挂了 替换掉再次开机 3.3出来了还是不触发 发现贴黄色胶带地方应该有个8V的 没有了...
标签: cpu   阅读全文
联想Y470大短路导致暗屏故障维修
联想Y470大短路导致暗屏故障维修
机器型号:联想Y470 故障描述:联想Y470上可调电源 大短路。维修过程: 拆机,拆D壳所有螺丝,硬盘、光驱、内拆的全部拆掉。明显发现有个电容 用二极管...
外星人17 R4,成本800的大短路维修
到手故障大短路,烧鸡发现CPU发热:2017005 换掉CPU,I7 7700HQ和5组供电MOS管,这个管子可不是很好换……...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
联想g480 大短路 通病 维修 一列。
今天收到一个联想g480 的机子,客户反应看着看着自动关机再也开不起来了,一通电就大短路,电压瞬间跌下来,电流瞬间上升,大短路就欧了 报价后叫客户走...
标签: 联想G480   阅读全文
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
大短路烧机不发烫,pq801,pq807旁边的两颗滤波电容更换解决,再次开机有可能会风扇狂转掉电,重新刷个bios就可以,需要插上电池和原装适配器,反复掉电重启几次...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
iPhone 7 主供电电容短路导致大电流不开机维修
收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路,大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主供电PP_VDD_MAIN有电容或者芯片损坏导致。...
标签: iphone7   阅读全文
车载导航安卓智能多媒体诺威达T3主板短路维修一例!
车载导航安卓智能多媒体诺威达T3主板短路维修一例!拆机后如图1图2,折下坏元件后主板,板层间短路,用刻刀分层,直到不短路,后坏一个P沟道MOS三极管子,一个L...
标签: 维修   阅读全文
e6440 LA-9931P或9933p 大短路维修
充电口附近的小电容烧裂短路,导致19v大短路,碰到两台这样的情况了,也许是通病 http://appatt.chinafix.com/pic/20200927/1601202513568827_450.jpg[/img...
标签: 维修   通病   阅读全文
技嘉GA-B150M-D3V主板 不上电 5VDUAL 短路维修
在EC11的正级接了跟线,上可调电源2V,马上5A大短路,目测没芯片爆掉,还好,用手摸了几圈,发现是2004163 这个贴片电容发烫,拆掉.再量阻值出来了,不...
标签: 158   阅读全文
GTX1060显卡短路维修
GTX1060显卡短路维修
【故障机型】:GTX1060显卡【故障现象】:短路【维修过程】: 2003489 接一个...
联想Y510P大短路维修分享
联想Y510P大短路维修分享
不废话,直接上图吧!200241320024112002412
标签: 微信   维修   阅读全文
iPhone 8P手机不开机之硬盘3v短路故障维修
通过查鑫智造点位图,发现此处共四个供电,打值发现是硬盘3V供电短路(其中BOOST升压供电短路一般漏电500mA)。2000306...
标签: iPhone8   阅读全文
三星S8+短路不开机故障维修
三星S8+短路不开机故障维修
开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是 VPH_PWR主供电上的滤波电容C3018对地短路导致的不开机。2000065 ...
A1278短路最快的一次维修不看
A1278短路最快的一次维修不看
A1278 短路 最快的一次维修 不看图纸 幸运 就换一个 MoS和两个电容 1999628199962919996301999631...
标签: 214   阅读全文
鲸微F1投影仪短路简单秒杀维修一例
鲸微F1投影仪短路简单秒杀维修一例
一台鲸微F1投影仪 大短路 插上适配器,适配器灯灭,拆机19983551998356 1998357拆出主板直插19V测试 不短路,...
LA-9001P 芯片代换错误导致短路不开机维修
【故障现象】接电,电流表跳过流【故障分析】跳过流一般有短路【维修过程】 1998120 接一台LA-9001P主板...
