查看: 4428|回复: 4
三星S8+短路不开机故障维修
发表于 2020-9-7 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:三星S8+
  【故障现象】:短路不开机
  客户描述手机使用中不开机,拿到授权售后保外维修没维修成功,查询到我们的相关信息后,上门店来咨询维修。
【维修过程】:
  不开机的机器,拿到机子,拆机接可调电源发现接电大短路。
  测量主板发现主供电VPH_PWR 对地短路。
  接下来我们烧机查找短路的元件,发现是一颗WiFi芯片旁边的 VPH_PWR主供电上的滤波电容C3018对地短路。
  找到元凶,直接镊子挑掉。
  处理好后,对地阻值恢复正常,我们装机测试。
【维修结果】:
  开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是 VPH_PWR主供电上的滤波电容C3018对地短路导致的不开机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-7 14:56:06 | 只看该作者 �
看似简单!过程并不是这样子的  只能厉害!!!!
发表于 2020-9-7 14:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后没解决?
发表于 2020-9-7 15:41:07 | 只看该作者 �
捡钱呀。。这活每天多来几个,售后一般都不修板子  都是直接换板子
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-8-12 12:58:59 | 只看该作者 �
头
