查看: 2904|回复: 12
联想单CPU 3v短路瞬间掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-21 13:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  同行拿来一块联想单CPU 主板,开机上电瞬间掉电,首先想的是估计有短路,几个大电感打值没有问题,只有一个CPU,那就只有转换电压出问题,又无图无点位,只有靠感觉看见两个场馆挨在一起。
  又没有电感估计是35v转换,后来示波器也可以证明。
  5v剩下就是3v的直接找s极,运气好,第一个就短路了,这种情况没有图,也不知道是3v5v,还是用3v烧机,后面一个电容短路。
  再来个亮机图。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 18:00:14 | 只看该作者 �
技术可以这个主板是一体机的吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-22 15:01:42 | 只看该作者 �
居然不是CPU坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 11:59:43 | 只看该作者 �
短路都好解决。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 11:51:46 | 只看该作者 �
电容短路,小短。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 22:28:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 21:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机笔记本内存,不多见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 21:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我的话,先从开机电路查器,然后系统单元电路,然后cpu电路了,慢慢排查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 20:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好起来,运气也不会差,哈哈,我遇到没有图纸的主板脑袋里只有懵懵懵懵懵懵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 20:07:46 | 只看该作者 �
你太走狗屎运了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 19:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器干起来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 17:20:05 | 只看该作者 �
是不是通病?一体的版也有,台式机也有
发表于 2020-11-22 17:08:02 | 只看该作者 �
细心和耐心可以解决很多问题   技术也厉害哈哈
回复 支持 2 反对 0
