查看: 2419|回复: 0
联想Y470大短路导致暗屏故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-5 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想Y470
故障描述:
  联想Y470上可调电源 大短路。
维修过程:
  拆机,拆D壳所有螺丝,硬盘、光驱、内拆的全部拆掉。明显发现有个电容 用二极管档 测0000。
  心中开心总算修个好修的机器,接屏幕通电不短路了,待机也正常了。开机屏幕是暗的。
  继续修,现在只能打开图纸了,在主板上面有个 JLVDS1,再找到主板的板号 LA-6884p 搜搜JLVDS1找到了。
  这个主板没丝印,反推下刚刚换的电容是C524 旁边那个C523没装 @标示没有装,那就R813 这个保险电阻挂了,用万用表测试果然挂了,无穷大,换上图。
  再打一遍值 OK,上电终于修好了。到此,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
