查看: 1897|回复: 2
LA-9001P 芯片代换错误导致短路不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-31 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 LA-9001P
  【故障现象】接电,电流表跳过流
  【故障分析】跳过流一般有短路
【维修过程】
  接一台LA-9001P主板,客户反就有短路。于是测主板各电压,无全没短路啊,奇怪。于是接上电源,发现电源过流,看来真有短路,怎么没测到。
  拆掉PL901后电流不在跳,于是把上下管全拆了,全换了,接上电源,还是跳过流。再来一次,把电源芯片一起和上下管换了,接上电源,还是跳过流。看来得换个思路了,于是把PL901拆了,先看看其他吧。
  待机芯片RT8205E,没3 5V,测开启有1.3V,但是没3 5V,看芯片上丝印的EM,记得有这EM芯片,找了下没找着,于是定了RT8205E回来。
  芯片回来一看,RT8205E的代号是DT=,而这个EM=是RT8205L。赶紧换上RT8205E的芯片,3 5V正常出来了。把CPU那边的PL901装上,也不跳过流了。
  装上内存,触发开机电流到1.1A样子,外接正常显示。
【维修结果】
  LA-9001P通电过流,经排查,发现客户用RT8205L代换RT8205E导致,换回RT8205E故障排除,至此,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-1 12:03:30 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-1 17:10:49 | 只看该作者 �
飘过  分析到位 学习 了
