查看: 3050|回复: 4
[笔记本电脑]
Tian Yi 310-15ISK短路维修一例
发表于 2020-11-15 14:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想板号LA-D562P上电大短路。拆机发现ISL88739烧了个坑,19V电容短路。拆下电容,更换88739后发现不过保护隔离,查PQ302第4脚,发现只有2.9V,查88739各个引脚正常,量PQ302没发现短路,取下量发现4与5脚有阻值,更换后19V正常,发现不触发,量EC也是短路。后买回EC更换,亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-15 15:17:54 | 只看该作者 �
这个388带程序的
是的,买的带程序的,35块钱  详情 回复 发表于 2020-11-15 15:49
发表于 2020-11-15 15:49:20 | 只看该作者 �
201203 发表于 2020-11-15 15:17
这个388带程序的
是的,买的带程序的,35块钱
RT809F 可以读写的 买的剪板贵  详情 回复 发表于 2020-11-16 09:23
发表于 2020-11-15 16:07:24 | 只看该作者 �
我今天发的NPCE285P,说是带程序,但是旁边有个EC BIOS
发表于 2020-11-16 09:23:20 | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-11-15 15:49
是的,买的带程序的,35块钱
RT809F   可以读写的  买的剪板贵
