查看: 9312|回复: 50
GTX1060显卡短路维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-18 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :GTX1060显卡
  【故障现象】:短路
【维修过程】:
  接一个GTX 1060显卡,瞄了下显卡发现有电容炸了。
  把散热拆了,明显看见电容炸了。
  炸的位置在保险前面,PCIE供电进来到保险之间,所以保险没坏,也没起作用。拆完刮开后,是第一层供电炸到第二层接的短路了,慢慢刮干净,有糊的都刮掉,测再无短路。
  补回保险,打好绿油,再次测试无短路。
  上机测试,跑3D 和鲁大师都正常。
  顺便看看GTX 1060显存对地,0.0005是小数点后面第4位哦。
【维修结果】:
  GTX 1060显卡短路,清理炸掉电容、板层后,维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-18 12:43:31 | 只看该作者 �
老大,我看上了你的万用表
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-18 12:22:56 | 只看该作者 �
这么小的阻值? 要是我的表。估计直接显示短路啊。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-18 14:34:25 | 只看该作者 �
几千块的表 用不起啊!我怎么感觉你是在秀表呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-18 14:31:26 | 只看该作者 �
刮骨疗伤啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-18 14:11:16 | 只看该作者 �
这个算好的,有的连板层都烧短路了就麻烦了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-18 14:07:29 | 只看该作者 �
好表,俺只能用胜利的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-18 16:43:27 | 只看该作者 �
我只看到了福禄克187,你们看到了什么,这个TB只看到2手的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 15:28:28 | 只看该作者 �
长见识了。长见识了。长见识了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 11:51:49 | 只看该作者 �
楼主秀表呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 11:30:08 | 只看该作者 �
0.0005    额,这么小。
长见识了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-18 17:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还有台表
发表于 2020-9-18 18:01:28 | 只看该作者 �
这个还是比较厉害了
发表于 2020-9-18 18:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以  太牛了
发表于 2020-9-18 18:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在哪 我可能会去找你 额 的表  请你注意人身安全
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 18:29:31 | 只看该作者 �
这个帖子。怎么还在这里呢。不应该移到 显卡版块?
发表于 2020-9-18 20:20:31 | 只看该作者 �
我的笔记本也是这样修好的,USB口进了点水。
发表于 2020-9-18 22:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2020-9-18 22:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天王盖地虎,这表2500
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 07:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好运气啊,捡到鱼了。
