当前专题: 大短路维修
华硕X552M待机发烫EC短路维修【IT8985E是否带程序】...
拿到机子上电电流0.23短路?待机或者EC绝对有个已经全剧终了 机子型号X552M 拆机主板板号X550MD 2.0板载CPU没有板载内存独立主板 2077455拆机...
热成像修显卡第二弹,蓝宝石RX470 4G3.3V供电短路维修
不管描述准确与否,该走的维修流程一个都不能少。万用表测辅助供电12V、PCI-E12V皆正常,当测到3.3V时发现阻值异常低,二极体值仅有二十几,好嘛!照例烧鸡来一套...
标签: 222   阅读全文
联想S400短路维修
联想S400短路维修
接一台联想的S400,版号LA-8951P,客户描述说放了一星期左右没用,在开机的时候就打不开了,插可调电源发现电流在0000-0049之间来回跳变,明显短路 ...
标签: 公共点短路   阅读全文
外星人R2大短路不开机维修
外星人R2大短路不开机维修
一台外星人通电大电流,短路不开机,拆机检查发现CPU供电MOS烧坏,但CPU供电阻抗正常,于是拆掉CPU供电双MOS管,更换不短了,通电开机顺利亮机
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
iPhone 8P不开机之硬盘3v短路故障维修
iPhone8P不开机之硬盘3v短路故障维修 一部客户机iPhone8P不开机,拆机接电大短,电流直接...
标签: iPhone8   阅读全文
五一在家维修老宏碁Acer 4720ZG大短路笔记本适配器...
我摸着笔记本发热严重,适配器的指示灯亮度低并伴随着闪灯,马上就断定是大短路,立即断电!2062956 拆开笔记本C壳露出主板,断开所有外接设备...
ViVO Y93s加电大短路和不充电故障维修
拆机加表测试发现大电加表测试发现大电流爆表,继续测量电池座阻值为0,此时咋们就能看出是正极短路造成的不开机,接下来咋们可以用松香法来确定故障点。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
新手求助 技嘉2080S 显存短路,维修报价800元。
黄鱼上淘的,说进水,拆开发现维修过,元件都歪的,核心和显存没动过,动的是A面的电容电阻。
标签: 维修报价   维修   阅读全文
炫龙炎魔T1 短路维修
炫龙炎魔T1 短路维修
机子的主要状况就是大短路,测对地发现各个电感也正常,观察全板无异常,想想肯定式19v的短路,凭着感觉,找公共点,q41和q43两个隔离管,这两个和常规的不一样...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
三星S8+短路不开机故障维修
三星S8+短路不开机故障维修
开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是 VPH_PWR主供电上的滤波电容C3018对地短路导致的不开机。2050968...
标签: 手机   阅读全文
iphone8短路维修带图
iphone8短路维修带图
iphone8短路后拆机,发现未修过,风枪温度370度风速100拆铁框,测量基带供电短路。继续检测发现主供电短路,先从主供电入手,发现主供电傍边一个电容发黑,保护...
标签: iPhone8   阅读全文
维修电源显示18.5到19伏快速跳动,貌似19伏短路。
拆出主板,上维修电源设置19V,4.74A,发现MOS管p325s发烫电压18.5至19V波动,电流0.045。多开了一会电压降至8.3伏电流满表。热风焊下MOS管p325s,万用表测量是好...
标签: 222   130   阅读全文
MacBook Pro 机皇 16寸 A2141 短路维修
苹果MacBook Pro A2141 短路维修 机器型号:苹果MacBook Pro A2141...
标签: 手机   阅读全文
Lenovo G50-80 3V 短路的维修
短路的维修 接修一台笔记本,故障描述说不能开机了,接手顺便打开稳压电源,0.22A这肯定不对了,有短路。机器拆开看板号:...
联想Y470笔记本短路通病维修
联想Y470笔记本短路通病维修
联想Y470 LA-6881P 大短路貌似通病 Q68旁边电容短路2033318
DELL E5470 LA-C632P烧糊短路维修记录和待机电压实测
DELL E5470 LA-C632P 故障:上电有糊味,待机电流偏大。因为没有图纸修好后把实测的主要电压和阻值记录了下来,方便下次维修参考。整个维修过程很顺利 直接拆机...
标签: 130   阅读全文
小新潮7000简单的短路维修
小新潮7000简单的短路维修
这个主板烧机大法不能用,短路0了!电容不热!http://appatt.chinafix.com/pic/20201219/1608375880178551403.jpg ...
标签: 222   阅读全文
16寸 A2141 板号 820-01070 T2 短路维修
短路2029618话不多说这种...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 奋力抢救A8CPU短路故障维修
还是一样,拆下CPU测量主板不短路,打CPU对地值也不短路,蒙逼了,再装还是短路,拆下来仔仔细细打了遍CPU上的对地值发现。2026037[/...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想单CPU 3v短路瞬间掉电故障维修
联想单CPU 3v短路瞬间掉电故障维修
主板,开机上电瞬间掉电,首先想的是估计有短路,几个大电感打值没有问题,只有一个CPU,那就只有转换电压出问题,又无图无点位,只有靠感觉看见两个场馆挨在...
