查看: 9529|回复: 50
[华硕]
华硕X552M待机发烫EC短路维修【IT8985E是否带程序】这里有解释
发表于 2021-7-4 20:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板不在我最大
今天来了个散客,说是笔记本昨晚用的好好的今天起来就不能用了,急着办公处理文件,问我半天时间能否修好
听到这句话价格绝对有戏,
拿到机子上电电流0.23短路?待机或者EC绝对有个已经全剧终了
机子型号X552M
拆机主板板号X550MD 2.0板载CPU没有板载内存独立主板
拆机出来表面看见待机部分已经乌七八黑的待机芯片一个洞,好吧可以断定待机芯片UP1589Q肯定挂了,
断开3V跟5V打阻值上
打开图纸发现14 15叫线性OK正常500+了待机芯片换芯片,没一会换上去上电测试结果还是一样????又重新打阻值电感3/5V正常阻值,不对啊,难道EC挂了?
拆掉EC继续上电测试【这里可以拆了EC上电不会烧】拆掉后待机电流0.001正常,看来EC也告终了
继续找图纸结果图纸跟主板的EC型号不对。图纸是IT8585E-BX主板是IT8985E-AXA的这个是否带程序,论坛找了半天有的说带有的说不带。算了还是自己试试吧,从IT8985E-CXA空芯片换上,不短路但是不触发?PM_PWRBTN#有信号出来?难道桥那边出问题了?测试桥的PM_SUSC#没有PM_SUSB#没有,你大爷。芯片不对
找人问是否带程序
问师傅说有程序,没备货就要调货链接一起发给我了。好吧,我又从芯片盒子找找看看之前的技术员是否调货过
找了半天找到了一个8985E-AXA的,标注带程序慎用,这是什么鬼?换上再说
2分钟换上搞定测试桥的PM_SUSC#PM_SUSB#两者信号已发出来看来这个EC带程序的
换上测试开机一路上电到电流0.45亮机
装起来测试半小时客户逛了会回来结账拿走
还有好多机子要修诶,工资又低
总结:
这个EC  IT8985E-AXA是带程序的 后缀CXA的不带程序
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员522688300鑫豆2025-10-10 22:30
 会员939352300鑫豆2025-1-20 13:42
 会员198542300鑫豆2024-8-31 16:48
 会员1481419300鑫豆2024-6-7 23:07
 会员6666702元2023-2-13 13:51
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +28 +4 收起 理由
fifani + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-7-4 20:48:11 | 只看该作者 �
一针见血
发表于 2021-7-4 21:26:13 | 只看该作者 �
这个还是真是学习了,
发表于 2021-7-5 07:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎掰,浪费我5毛钱,8585  8985都是带程序的
楼主误人子弟
请问你换的空程序的8985 是全新原装还是翻新货?真正全新原装自动写入程序
误人子弟
[attachimg]2077744[/attachimg] 看仔细再喷。  详情 回复 发表于 2021-7-5 20:16
减板程序不懂?“还误人子弟? 是你自己误人子弟好吧,没带眼睛就别瞎几把扯淡  详情 回复 发表于 2021-7-5 10:25
看清楚内容再说好吗?图纸是IT8585E-BX。我有说换8585E?眼瞎?  详情 回复 发表于 2021-7-5 10:24
发表于 2021-7-5 10:24:07 | 只看该作者 �
楼主误人子弟
请问你换的空程序的8985 是全新原装还是翻新货 ...
发表于 2021-7-5 10:25:23 | 只看该作者 �
楼主误人子弟
减板程序不懂?“还误人子弟?
发表于 2021-7-5 11:48:35 | 只看该作者 �
学习了!一直在学习的路上
发表于 2021-7-5 19:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxa不带程序,瞎总结,
**,看好我写的是什么,不知道你是怎么上高级技术员的,眼睛不好就去医院看看。**  详情 回复 发表于 2021-7-5 20:03
我有说CXA带程序?没带眼睛不要乱扯淡?不仔细看你修什么机器?  详情 回复 发表于 2021-7-5 20:01
发表于 2021-7-5 20:01:30 | 只看该作者 �
博源 发表于 2021-7-5 19:41
cxa不带程序,瞎总结,
发表于 2021-7-5 20:03:04 | 只看该作者 �
cxa不带程序,瞎总结,
高级技术员比你级别低  详情 回复 发表于 2021-7-5 20:16
发表于 2021-7-5 20:16:16 | 只看该作者 �
楼主误人子弟
看仔细再喷。
发表于 2021-7-5 20:16:53 | 只看该作者 �
高级技术员比你级别低
发表于 2021-7-5 20:38:41 | 只看该作者 �
打开来看看
发表于 2021-7-5 20:39:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-5 23:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的貌似都不带程序。有条件还是用剪版
华硕都不带程序??你这句话很矛盾,开始我想说你的师傅是怎么教你的 后面那一句话又让我闭嘴!!!  详情 回复 发表于 2021-7-6 09:54
发表于 2021-7-6 09:46:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-7-6 09:54:32 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2021-7-5 23:28
华硕的貌似都不带程序。有条件还是用剪版
后面那一句话又让我闭嘴!!!
发表于 2021-7-6 21:42:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-8 12:08:36 | 只看该作者 �
读了
发表于 2021-7-9 16:24:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
