查看: 1288|回复: 1
炫龙炎魔T1 短路维修
发表于 2021-4-7 10:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子的主要状况就是大短路,测对地发现各个电感也正常,观察全板无异常,想想肯定式19v的短路,凭着感觉,找公共点,q41和q43两个隔离管,这两个和常规的不一样,哟个是p管,一个是n的,经过拆下来测量发现的,后来找了个图纸,证实确实如此,还发现这个机子19v完全出来在q43旁的那个芯片出来才可以,这些发现都正常,用烧鸡法接在l14电感后级发现还短路,原来是显卡少了,放弃了,交换主板,现在心态变了,复杂的 就不想搞可以看看图纸,是不是我讲的那样
www.chinafix.com迅维网_炫龙炎魔T1通用NTSN1521_DSN_V2-32VRAM_0420.pdf
1.58 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-7 23:19:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
