查看: 3075|回复: 15
五一在家维修老宏碁Acer 4720ZG大短路笔记本适配器闪灯
发表于 2021-5-3 10:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       五一假期在家休息,昨天给小孩用的老宏碁Acer 4720ZG坏了,小孩说良品一次之后就黑屏了。我摸着笔记本发热严重,适配器的指示灯亮度低并伴随着闪灯,马上就断定是大短路,立即断电!
      拆开笔记本C壳露出主板,断开所有外接设备和配件,本想再来一次上电确认楼板是否短路,结果一插上去就冒火花,有一粒19V滤波大电容发出火花烧断烧糊了,心里大喜,不用我自己去短路地方了
      把烧糊的电容用数字万用表表尖挑掉,并刮好焊盘,出去烧糊的东西,用万用表二极管档位测试焊盘对地阻值400多,不短路
     再次接上电源适配器,适配器灯不闪烁了,按下开关,直接亮屏了
       用我自己的电脑打开点位图,发现PC24,PC25,PC29都是并联的滤波电容,所以这个电容可以不补,再加上在家没有料板不好找配件,所以直接装机。维修到此结果,自己给自己捡了一个漏!
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-6 11:18:29 | 只看该作者 �
这电脑是怕你再整出其它毛病,先自残,让你有处下手
发表于 2021-5-5 22:28:12 | 只看该作者 �
这真的捡钱了连烧鸡都省了
发表于 2021-5-5 19:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路习惯用烧鸡法!
发表于 2021-5-5 16:20:02 | 只看该作者 �
碰到大短路我都是先用眼看,很多明显裂的。。。。。。
发表于 2021-5-5 16:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说中的望闻问切才用了望闻就搞定了 稳啊
发表于 2021-5-5 10:01:34 | 只看该作者 �
目测直接干哈哈 捡钱的活
发表于 2021-5-5 08:24:58 �
过节还在折腾
支持 1 反对 0
发表于 2021-5-4 18:23:33 | 只看该作者 �
直接目测就行
发表于 2021-5-4 09:20:00 | 只看该作者 �
火眼睛睛,一招致命......................
发表于 2021-5-3 20:27:49 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-5-3 17:55
老哥稳啊,烙铁都没有用上就修好了
3板斧都不用啦,哈哈!
发表于 2021-5-3 17:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥稳啊,烙铁都没有用上就修好了
3板斧都不用啦,哈哈!  详情 回复 发表于 2021-5-3 20:27
发表于 2021-5-6 12:02:30 | 只看该作者 �
在家里面还想着修机
自己家人用,怎么不修呢?  详情 回复 发表于 2021-5-6 20:39
发表于 2021-5-6 20:39:05 | 只看该作者 �
自己家人用,怎么不修呢?
发表于 2021-5-7 22:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑:“我应该晚俩天再坏的”
发表于 2021-5-8 15:26:14 | 只看该作者 �
这真的捡钱了连烧鸡都省了
发表于 2021-5-13 23:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱
